Dimanche 15 Avril 2007 21:57 |
donc voila si cela peut interesser du monde eventuellment j'ai la possibiliter de faire un GB pour des manos donc pression de turbo ,pression d'huile et temperature donc ils sont fourni avec toute les sondes sauf plaque sandwich bien sur !!
les plus des manos
-phantoms ( donc noir éteint)
-rouge ou blanc (mode ecklairage au chois au branchement)
-mode alarme
-mode peack
-auto check
-et possibiliter en option d'ajouter a chaque mano un shift light
donc une petite video rapide du fonctionment pour les eventuels interesse donc fait une liste si ca vous interesse
http://video.google.fr/videoplay?docid=-6889725074890325811
donc en prix de base j'ai 138€ livré pour les 3 manos et plus il y a de commande plus le prix baisse
voila ce que donne les sondes de pression d'huile et tempe huile sur plaque sandwich
et la le capteur de pression pour le boost
sinon possibiliter de faire a la carte
car bien autre modele dispo
temperature d'eau
temperature gaz d'echappement
tension batterie
pression d'essence
afr mais pas terrible reprend juste l'info lambda stock donc a eviter
et compte tours
liste team zone rouge02:
Ledent_T16 - 3 manos pression turbo, temperature d'huile + pression d'huile
liste performance-silvia:
nismosky - 3 manos pression turbo, temperature d huile + pression d huile plaque sandwich s14
alex.s13 - 3 manos pression turbo + pression huile + regime A/F + plaque sandwich pour s13
zeskwatt44 - 3 manos pression turbo, température + pression d'huile + plaque sandwich pour s13
jessy - 3 manos pression turbo , pression d'huile + mano de A/F avec plaque sandwich pour S13
chris-gsi
KoS'D
Vendredi 20 Avril 2007 12:23 |
chris-gsi a écrit: | Moi aussi j'aimerai un LCD de Vectra.. Mais c'est pas facile à trouver et en plus j'ai un compteur à câble..  |
eBay
le seul compteur qui pose prob avce cette histoire de cable c'est celui des turbo il me semble
chris-gsi
KoS'D
Vendredi 20 Avril 2007 13:06 |
qui ???
tomastra
Vendredi 20 Avril 2007 14:15 |
moi j ai fait ca
tomastra
Samedi 21 Avril 2007 10:00 |
tu prend un bout de carton et tu fait le gabari avec ensuite tu reproduit le tous sur un bout d alu ou autre comme tu veu et tu perce avec une scie cloche au diametre de tes mano
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Samedi 21 Avril 2007 11:27 |
Chez moi c'est comme ça !
brudo
Dimanche 22 Avril 2007 19:29 |
ouai mais mitch toi t es un perfectioniste.. lol beau boulot sa fait avion de chasse.
superkaribou
KoS'D
Dimanche 22 Avril 2007 21:11 |
superkaribou a écrit: | Chez moi c'est comme ça :
mano + lcd ... tu veux l'achever ou quoi ?
Kundou
Dimanche 22 Avril 2007 22:25 |
question conne par ou faites vous passer le petit tuyaux du mano du turbo depuis le moteur jusqu'a l'habitacle?
Mitch
Lundi 23 Avril 2007 00:30 |
Kundou a écrit: | question conne par ou faites vous passer le petit tuyaux du mano du turbo depuis le moteur jusqu'a l'habitacle? |
suffit de mettre un T vers le boitier motronic !
Mitch
Lundi 23 Avril 2007 09:10 |
Bace a écrit: | Bace a écrit: | Mitch a écrit: | Chez moi c'est comme ça !
tu peu m'expliqué comment tu a fait, merci d'avance |  |
Désolé, j'avais pas vu....... J'ai supprimé le cendrier et tout ce qui pouvait me géner, j'ai traçé sur du carton un gabaris que j'ai reproduit sur de l'alu,que j'ai plié, le tout est fixé avec 4 équerres sur la console !
Lundi 23 Avril 2007 21:37 |
chez moi c'etait ca...
si tu veux j'ai les photos de tout la fabrication...
Kundou
Mercredi 25 Avril 2007 17:13 |
Mitch a écrit: | Kundou a écrit: | question conne par ou faites vous passer le petit tuyaux du mano du turbo depuis le moteur jusqu'a l'habitacle? |
suffit de mettre un T vers le boitier motronic !  |
et il est ou ce boitier motronic???? dsl de ma faiblesses en géographie..
