shaka
MessagePosté le: Dimanche 15 Avril 2007 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis a la recherche de la longueur des ecrou de jantes pour des elargissseurs de voie de 10 mm sur opel astra gsi!
et j'ai un doute si je laisse ce d'origine par rapport a la fragilite donc si quelqu'un pourrai me donner des tuyau la dessus!!!
merci d'avance!!
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2007 07:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant de savoir si tu peux rouler avec les vis d'origine, il faut mesurer la longueur des racines des vis sur les jantes d'origine, pour savoir la longueur de filetage dont tu as besoin.
Apres tu compare avec le montage que souhaite faire, et tu rajoute la longeur de filetage nécéssaire pour avoir la même racine que d'origine, en essayant d'avoir une valeur légèrement supérieure ou égale, mais pas inférieure.
La racine, c'est la longueur de filetage qui dépasse du plan d'appui de la jante sur le moyeu, quand la vis est placé dans son logement.
artoutitou
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2007 13:15 Revenir en haut de page
Le minimum syndical pour une vis, c'est d'être visé d'au moins sont diamètre.
Vis de 12mm de diamètre, le filetage doit au mini être vissé sur 12mm.
