Vendredi 13 Avril 2007 06:28 |
| superkaribou a écrit: | C'est normal les gars ... avant pour éviter ce bruit ... y'avait l'amiante ...
Les plaquettes sport (voir même certaines de séries, tout dépend encore une fois de la qualité), on un gros défaut ... quand elles ne tournent pas à température optimal de fonctionnement, elles se glace (surface de la plaquette qui devient birllant) .... et donc elles couines comme un train entrant en garre ...
Il n'y à pas spécialement de solution, en général c'est très souvent l'arrière qui couine car moins solicité lors des freinage normaux en ville ou autre ... pour les déglacer sans les démonter, y'a pas 10 000 soluces, faire 2 ou 3 freinage de bourrin ... mais tôt ou tard ça reviendras ...
Sinon pour déglacer les plaquettes à la main, prendre du papier de verre gros grain, mettre la feuille sur une surface place (une table), puis gratter la plaquette dessus jusqu'à obtenir une surface mat et plus rugueuse  |
ok merci pour l info,mais avec le 1.6i de 75cv j ai deja du mal a atteindre 100km/h mais j essairais de freiner fort.
astra91
superkaribou
Vendredi 13 Avril 2007 20:08 |
Normal à 99% ce sont tes freins arrière qui font ce bruit ...
Grace au FAM Hydrolique je peux faire bosser mes plaquettes (je n'ai plus de tambour) ... j'ai fait un test, ça couine, je roule en serrant le FAM assez fort pour faire monter en température les plaquettes et donc les déglacer ... les freinages suivant hop plus de bruit ... ceci est donc du à un manque de pression sur les plaquettes arrière ...
astra91
