Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Dimanche 01 Avril 2007 09:29 |
Alors je vais vous donner les symptomes :
Je roule peinard à 130 sur autoroute lorsque mon aiguille de compte tour retombe à zero
Le moteur tourne toujours mais ralentit sans que le fait d'accélérer ni change quelque chose.
ça ralentit alors je rétrograde, feux de détresse et je finis ma course sur la bande d'arret d'urgence.
Lorsque j'arrive à 15-20km/h elle cale.
J'essai de redémarrer mais elle ne veut rien savoir.
La batterie lance le moteur mais c'est comme si j'avais plus d'essence...
J'ouvre la capot avec les clé sur position "on" et j'entend bien que l'essence arrive.
J'ai le plein, niveau d'huile bon (constaté une fois moteur froid)
Des idées?
Corsa E OPC, ex-corsa à GSi (x2)
KoS'D
Dimanche 01 Avril 2007 12:56 |
j'ai eu le exactement le meme prob
Sur le C20NE c'est une fiche qui passe au dessus du bloc qui s'etait deconnecté
Sur le e16se je sais pas où il est mais c'est peu etre ce cable qui est soit HS soit cette fiche c'est deconnecté
Regarde on sait jms
sur le C20NE:
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Dimanche 01 Avril 2007 15:42 |
ok merci je vais voir.
Peut être aurais-tu une photo plus précise de cette fiche?
Corsa E OPC, ex-corsa à GSi (x2) |
KoS'D
Dimanche 01 Avril 2007 17:43 |
non pas pour l'instant on en reparlera sur msn ce soir si je peux ou demain
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Dimanche 01 Avril 2007 18:28 |
après vérification pas d'allumage...
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 01 Avril 2007 20:39 |
tu a remis une vis la ou il en manquait une sur la tete de delco???
cedric
Dimanche 01 Avril 2007 21:06 |
allumeur hs debranche la prise en dessous de l allumeur et regarde sont etat si elle est bonne ton allumeur est hs c est qui donne le nombre de tour au calculateur
_________________ astra opc turbo |
Dimanche 01 Avril 2007 23:00 |
| Corsa25 a écrit: | Alors je vais vous donner les symptomes :
Des idées? |
j'ai exactement le même soucis avec ma corsa A GSI
TEUMOU
Dimanche 01 Avril 2007 23:49 |
Tu as vérifié le relais de pompe à essence ( sous le capot sur corsa A ) ?
Tu as bien la pompe à essence qui ronfle à l'arrière quand tu mets le contact ?
KoS'D
Lundi 02 Avril 2007 02:06 |
| TEUMOU a écrit: | Tu as vérifié le relais de pompe à essence ( sous le capot sur corsa A ) ?
Tu as bien la pompe à essence qui ronfle à l'arrière quand tu mets le contact ? |
wai aussi
quand mon anti demarrage fctionne ca fait la meme chose ...
Corsa25 tu as eu un temoin moteur ?
Mais je pense plus à l'allumage aussi
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Lundi 02 Avril 2007 06:16 |
aucun témoin d'allumé au moment de la panne (ni même avant).
Je vais voir si la bobine de mon C12NZ peut aller sur mon S16SE de 89.
Sur oscaro c'est la même référence donc ça doit être les mêmes je pense.
esperons que ça soit ça!!!
La pompe à essence fonctionne bel et bien (quand je met le contact on l'entend effectivement)
Lundi 02 Avril 2007 23:16 |
| KoS'D a écrit: | | TEUMOU a écrit: | Tu as vérifié le relais de pompe à essence ( sous le capot sur corsa A ) ?
wai aussi
Mais je pense plus à l'allumage aussi |
ben il dit qu'il a pas d'étincelle aux bougies donc c'est de l'allumage dont il est question. J'exactement le meme problème et g essayé plusiurs allumeurs, g une tet de delco+fils de bougies + doigt neuf, g changé le faisceau moteur, la bobine, le module d'allumage => rien à faire tjrs le même soucis.
Mon calculo fonctionne parfaitement puisque j'arrive à relever mes codes pannes (aucun en mémoire), mon relais d'injection est neuf...
Casse tete chinois
KoS'D
Mardi 03 Avril 2007 02:38 |
| nyabinghi a écrit: |
ben il dit qu'il a pas d'étincelle aux bougies donc c'est de l'allumage dont il est question. |
| KoS'D a écrit: |
rastaboul
Mardi 03 Avril 2007 10:43 |
j'ai eu texto le meme problème que toi Elle m'a lachée sur l'autoroute sans sommation
Et je pense que la solution a ton problème est de changer le module de puissance qui est sous la bobine
_________________ Corsa GSI 16i 8s |
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Mardi 03 Avril 2007 20:59 |
ehhh non
ça y est j'ai trouvé!!!
En fait c'était la petite roue qui entraine le doigt de delco qui était cassée (petite roue en plastique avec un petit téton qui ressort et qui est entrainé par l'arbre à came, c'est ce petit téton qui était cassé).
c'est une petite merde qu'il faut maintenant que je trouve!
Mardi 03 Avril 2007 21:39 |
| Corsa25 a écrit: | ehhh non
c'est une petite merde qu'il faut maintenant que je trouve! |
oui j'ai eu ce soucis il y a 1 an et demi, mais là c'est le meme symptome mais moi la pièce dont tu parles n'ets pas cassé elle est en bon état...
Mardi 03 Avril 2007 21:43 |
| KoS'D a écrit: | | nyabinghi a écrit: |
| KoS'D a écrit: |
ce que je voulais te dire c'est que si il dit qu'il a pas détincelle ça veut dire texto qu'il a un pb d'allumage donc je vois pas pourquoi "tu penses" que c'est l'allumage vu que lui meme a dit qu'il a pas d'allumage.
C'est comme si un mec te dit qu'il a crevé et toi tu arrives en lui dis : " je pense que c'est parce que tu as un trou dans ton pneu..."
Mé pa dig en lè sa ko'd sé nou mêm !!
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Mercredi 04 Avril 2007 06:08 |
t'a essayé le relai tach? celui de la pompe à essence?
ou alors de voir avec un testeur si le jus arrive à la bobine?
KoS'D
Mercredi 04 Avril 2007 08:12 |
nya ... wou mem' ja di mwen ke ca pé rivé ke ou ni plisiè panne donc pa vini'w ^^ ! ek mwen poko ka senti mwen assé fô pou affirmé des bet' !
Pa fen' nya cé nou mem'
Tu payera la tournée au GD pour te faire pardonner hein
