Kadett94120
Jeudi 29 Mars 2007 09:28 |
Slt, j'ai acheter des cardans pour ma corsa a 1L, c'étaient des cardans de tigra je crois. Et en vérifiant on ma dit que la longeur n'était pas la meme selon les motorisations de corsa, meme de meme année.Quelqun peut-il me confirmer car si c le cas je vais devoir en acheter des neufs, sachant que depuis que j'ai monté les cardans j'ai une vibration importante et ca force quand la voiture est sur chandelle et que j'essaye de faire tourner les roues. Merci de vos réponses?
PS: SYlvain si tu lis ce post peut tu me confirmer l'origine des cardans merci, ca m'éviterais de tout redémonter si ce n'est pas le problème. Merci
artoutitou
Jeudi 29 Mars 2007 09:40 |
Si c'est une corsa A 1l et que tu as mis un tigra/corsa B, c'est sur que ça n'ira po.
Il doit me rester des pièces de corsa A au cas ou.
Kadett94120
Jeudi 29 Mars 2007 16:42 |
Ba justement j'attend la réponse d'isma pour savoir exactement la réf des cardans
Jeudi 29 Mars 2007 18:14 |
Comme indiqué dans mon annonce c'est des cardans de Tigra A/Corsa B
As tu meuler les soudures comme je t'avais dit de le faire?
artoutitou
Jeudi 29 Mars 2007 23:26 |
sur un autre corsa j'avai changer me cardan a une epoque et idem les cardan en longueur été idem mais pas la longueur entre les tete , du coup en forcant ca rentré mais les roue été cambré.
sinon les cardans de ph A sont ts idem il me semble
artoutitou
Vendredi 30 Mars 2007 07:02 |
Fred...Perry a écrit: | sur un autre corsa j'avai changer me cardan a une epoque et idem les cardan en longueur été idem mais pas la longueur entre les tete , du coup en forcant ca rentré mais les roue été cambré.
sinon les cardans de ph A sont ts idem il me semble |
Je crois qu'ils sont tous pareil, mais il y a 2 montages.
Les corsa A 1.0/1.2/1.3/1.4i
et les corsa A GSI/D/TD qui sont plus gros je crois.
Kadett94120
Vendredi 30 Mars 2007 10:59 |
Oui c ca moi c rentre mais les roues sont cambrées.
D'ailleur si qqun à des cardans de phA ca m'interesse merci
Vendredi 30 Mars 2007 11:44 |
[quote="artoutitou"]Fred...Perry a écrit: | sur un autre corsa j'avai changer me cardan a une epoque et idem les cardan en longueur été idem mais pas la longueur entre les tete , du coup en forcant ca rentré mais les roue été cambré.
et les corsa A GSI/D/TD qui sont plus gros je crois.[/quote]
ouep c'est ca car d td et gsi sont des f13 donc plus gros cardan car plus "puissant"
artoutitou
Vendredi 30 Mars 2007 12:27 |
Kadett94120 a écrit: | Oui c ca moi c rentre mais les roues sont cambrées.
D'ailleur si qqun à des cardans de phA ca m'interesse merci |
le grand ou le petit ?
Kadett94120
Samedi 31 Mars 2007 09:50 |
les deux
Kadett94120
les deux
Samedi 31 Mars 2007 19:56 |
Il te suffit de réutiliser les arbres de te cardans d'origine avec les têtes des cardans que je t'ai vendu.
