dirtbike95
Mardi 20 Mars 2007 22:22 |
	c'est sur que de prendre une courroie a la bonne longueur c'est super du bidouillage par rapport a changer un support et le support de la da aussi
Mardi 20 Mars 2007 22:27 |
	| dirtbike95 a écrit: |  c'est sur que de prendre une courroie a la bonne longueur c'est super du bidouillage par rapport a changer un support et le support de la da aussi       |
Pourquoi le support de la da ? pas la peine comme l'a dit tomastra.
Et tu à une reference ou un modèle pour la courroie que tu à prise stp ?
dirtbike95
Mardi 20 Mars 2007 22:35 |
	j'ai plus la reference sous les yeux je crois que c'etait une 143 en longueur
tu fais comme moi tu prends une ficelle tu la fais passer et tu la mesure a plat et ensuite t'envoi un mail a fred de hhk pour la courroie sinon demande lui il doit encore avoir les refs dans ses commandes.
pour le support de pompe de da calibrax l'avait changé je crois a voir avec lui
tomastra
Mardi 20 Mars 2007 22:53 |
ba le fait de bidouiller l aternateur pour faire la tesion de la courroi au lieu d utiliser le tendeur automatique comme d origine avec une courroi adaptable ces pas du bidouillage ......
Calibrax
Mercredi 21 Mars 2007 08:20 |
	| dirtbike95 a écrit: |    |
le souci,c est que ton galet tendeur ne travaille plus dans le bon sens.
car c est bien un galet tendeur et pas un guide
Damphousse
 Voiture: plus rien .....  sniiif
Mercredi 21 Mars 2007 18:59 |
	oui, mettre le support sans clim!! et c'est bon.
dirtbike95
Jeudi 22 Mars 2007 18:52 |
	ouais c'est du bidouillage si tu veux mais ca fonctionne sans problemes
qui peut faire une photo d'un support avec clim et un support sans clim voir la difference
dirtbike95
Jeudi 22 Mars 2007 18:58 |
	| Calibrax a écrit: |  http://club-calibra.nuxit.net/phpBB2/viewtopic.php?t=6574&postdays=0&postorder=asc&start=0
si tu vire le compresseur,ta courroie tombera face a ton support moteur.
il te faut le changer avec sa platine et le support de direction assisté.
la courroie vient d une cali sans clim |
en attendant d'en savoir plus je continue de rouler avec ma voiture "bidouillée"
mister h94
Vendredi 30 Mars 2007 17:02 |
	bon prend pas la mouche de toute façon on bidouille tous nos caisse et sa nous plais pour info j'ai la cali turbal sans clim phase 2 donc si vous voulez je prend des tof pour voir la difference!   car je suis curieux
	 _________________ T 16 |
Vendredi 30 Mars 2007 17:18 |
	a ouais, c'est rare ça, pas de clim sur une turbo phase 2.
GSI16V
Dimanche 30 Septembre 2007 13:01 |
	| tomastra a écrit: |  ces trés simple
il te faut un support moteur coté distrib d astra gsi courroi multi sans clim avec la courroi
il rien d autre je l ai fait sur mon astra    |
Tu connais les references?
GONZO
Mardi 02 Octobre 2007 08:20 |
	Pourquoi ne pas tout simplement "vider " le compresseur et ne lui laisser que le palier de la poulie, de cette façon il n'y a rien d'autre à modifier et simplement virer le reste des composants de la clim !
	 _________________ Calie T16 phase II eds |
 Voiture: Zafira A OPC  ,Astra GSI
Mardi 02 Octobre 2007 08:28 |
ton systeme est pas genial la courroie ne s'enroule pas assé autour de la poulie de vilo, donc risque de patinage!
Mardi 02 Octobre 2007 13:32 |
	J'ai fait ce montage aussi
Quels sont les risques si il y a patinage ?
Mardi 02 Octobre 2007 13:39 |
	Usure prématurée de la courroie, mauvais fonctionnement de l'alternateur.
Mardi 02 Octobre 2007 13:41 |
	Pour la courroie c'est pas grave, mais pour l'alternateur sa serais bête, je vais revenir à un montage d'origine alors c'est mieux. Merci
GSI16V
Dimanche 06 Janvier 2008 22:25 |
	Je deterre le sujet parce que je suis en plein dedans.
Tu as pas changer le support de DA a priori, mais je vois pas comment tu as fait.
J'ai acheter ce support donc sans clim :
Mais si je le met, je ne peux plus mettre le support de DA :
Tu peux m'eclairer parce que la je voit pas.
ganjarom
 Voiture: Tigra GSI16V
GSI16V
Dimanche 06 Janvier 2008 23:19 |
	Ok, je me doutais bien qu'il fallait changer le support de DA mais tomastra disait avoir juste changer le support moteur (pour un sans clim) et la courroie.
Lundi 07 Janvier 2008 14:52 |
	Oui et le même cas pour moi, sa depend sur qu'elle modèle de support de DA tu tombe
