REYNALD
Voiture: astra h opc
Lundi 19 Mars 2007 17:41 |
remy16t a écrit: | Nickel classe cette voiture.
Reynald il va voir ta voiture il va pleurer de nostalgie |
ben oué car elle me rapelle la mienne mais moi elle etait "champagne metal"
en tout cas elle et tres belle et elle va avoiné grave cette kadett
dit tu m'la vend
faire chier le monde |
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Lundi 19 Mars 2007 21:05 |
tres beau projet
ta poulies dumper tu la faites chrommée ou acheter comme ca?
tornado gsi
Utilisateur Banni
Lundi 19 Mars 2007 21:07 |
voila la suite du démontage !!
donc le par-choc av je vais le changer par un sans antibrouillard puis pour mes feu avant je recherche ceux en fond noir avec les clignio noir!! sinon des nouveau feu avant d'orignie prendront place
donc les protection de porte je les est enlever ça change la voiture direct puis l'intérieur vas être démonter totalement
j'ai essayer le triangle en plastic de deewoo sur la kadett je vais remettre ceux d'origine ça fait mieux!!
moteur a terre:
ceux 20XE je le garde ça servira pour mon futur projet corsa A 20XE avec une remise a neuf plus une prépas atmo de cher m-vaux
je veut voire au qu'une plaque de goudron sur cette voiture elle seront toute supprimer
avant:
après:
le résultat final
donc en démontant je suis tomber sur des petit surprise des début de rouille de la voiture donc avant que ça sagrave je prendrait toute les disposition nécessaire
donc la traverse inférieur est rouiller elle sera remplacer par du neuf
traverse av supérieur elle avait rien en apparence quand elle était peinte mes elle avait des irrégularités qui me déranger donc en la poncent je suis tomber sur 2CENTIMETRE de choucroute qui cacher des coup de ponçage est de disceuse elle sera remplacer par du neuf
tornado gsi
Utilisateur Banni
Lundi 19 Mars 2007 21:08 |
pierre2b a écrit: | tres beau projet
ta poulies dumper tu la faites chrommée ou acheter comme ca? |
je les fait faire comme ça !!!mes je vais acheter celle en alu de eds
Lundi 19 Mars 2007 21:55 |
Tu as pesé ce que tu as gagné en poid?
marS
Lundi 19 Mars 2007 22:30 |
Super projet a suivre
Actuellement en VW |
tornado gsi
Utilisateur Banni
Lundi 19 Mars 2007 22:32 |
remy16t a écrit: | Tu as pesé ce que tu as gagné en poid? |
non je verait une foix la voiture fini car j'en enlever mes j'en rajoute avec la F28 ,le turbo ,l'arceaux ect ....
mes ça sera toujour mieu que si je laisser tous ces truque inutile
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Mardi 20 Mars 2007 00:03 |
Elle ets sacrément attaquée par la rouille ta caisse ! Bon courage pour la remise en état !
Mardi 20 Mars 2007 00:07 |
tornado gsi a écrit: | pierre2b a écrit: | tres beau projet
je les fait faire comme ça !!!mes je vais acheter celle en alu de eds  |
c'ets une poulie d'origine que tu as chromé?
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mardi 20 Mars 2007 01:00 |
nyabinghi a écrit: | tornado gsi a écrit: | pierre2b a écrit: | tres beau projet
c'ets une poulie d'origine que tu as chromé? |
oui
Mitch a écrit: | Elle ets sacrément attaquée par la rouille ta caisse ! Bon courage pour la remise en état !  |
non elle est pas grave rouiller ces vraiment que des début de rouille ces pas piquer rien de bien méchant !!j'ai traiter tous le chassi vous aller voire par la suite
et merci a tousse pour vaux encouragement
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Mardi 20 Mars 2007 10:30 |
bonne continuation j aime bien ton projet
Mardi 20 Mars 2007 11:05 |
Un grand projet
Quand penses-tu rouler
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mardi 20 Mars 2007 11:45 |
démontage complet de l'interieur
en démontemps petit surprise ces pas trop méchant
donc ponçage antirouille puis de la graisse par dessus puis chauffer pour aller dans les endroit inaccessible
[URL=http://img85.imageshack.us/my.php?image=p3060014nk4.jpg]
[/URL]
bar de l'attache caravane a supprimer
supprimer
siège est mockette supprimer
en démontemps le panneaux ar droit début de rouille
ça fera plus jolie sans
ça prend forme je vais supprimer les 2 petit bous de tôle qui tien la banquette ar
a gratter!!je vous explique !!des que j'ai u la voiture j'ai dégoudronner tous l'av puis j'avais passer de l'antirouille puis de la peinture puis j'ai remis la mokette est tous comme d'origine!!
donc je vais regrater tous l'av
ça ce vide d'un coter ça ceux remplit de l'autre
démontage du ciel de toi !!est surprise
goudron a supprimer
supprimer
vider!!!!!!!
donc je la change la voiture de place pour mieux travailler
commencement du grattage av
bibindome qui m'invite a aller a la pompe a essence je vais faire comme niko je vais scoiter la pmpe a essence
trétage fini
donc j'ai passer un bon coup de diluant après avoir gratter est poncer
démontage du tableau de bord
isolant a la con en moins !!!
premier petit coup de diluant
voila tous les joint qui déborder je les est gratter
suppression des petit tôle de banquette ar !!puis ar poncer, totalement fini
le diluant ces magic
reste de 3truque puis elle par en peinture
parchoc av
donc premier résultat je suis ravit d'avance!!! mes ces pas fini il y a les renfort a l'intérieur a découper
découper les 2 coter plus la petit barrette au milieu
puis ajuster la bordure a niveau
puis avec les bous de plastique découper a ne pas jeter car ça vas servir !!a l'aide d'un décapeur thermique est d'une lamelle de plastic on vas ressouder (coller ) un morceaux de plastic . nettoyer bien la surface du par choc poncer la surface puis fait lui des réyure puis passer du diluant dessus!! chauffer la lamelle en plastic jusqu'à quand ça ceux torsade puis déposer le sur le par choc
sur le coter je vais pas utiliser cette technique je vais coller un bous de plastic puis mettre de la fibre par dessus car cette technic est super, mes ça déforme légerment le parchoc
traitage antirouille des aile av
voila je les déposer cher le carosier dans la semaine jirait voire ou il en est puis je remetterai toute les toff
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mardi 20 Mars 2007 11:50 |
GSITURBO16 a écrit: | Un grand projet
Quand penses-tu rouler  |
je me fixe pas de date car les piéces prend du temps a arriver puis je préfaire prendre mon temps pour sortir du taffe de qualiter!
puis les piéces sont pas donner chaque command çes 5OO€ a 1000€ DONC VUE QUE SUIS PAS LA BANC DE FRANCE est que je veut pas faire de crédit pour l'équiper je prendrait le temps qu'il faut
mc fly#107
Mardi 20 Mars 2007 11:52 |
tu serait pas de la famille a nilko
bon sinon c est du bon boulot vivementy les prochaines photos
Mitch
Mardi 20 Mars 2007 13:42 |
J'ai un grand respect pour ce que tu as entamé en terme de projet, mais j'ai un sérieux doute quant à la façon dont tu traites la rouille !
En tous cas bonne continuation
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mardi 20 Mars 2007 17:17 |
Mitch a écrit: | J'ai un grand respect pour ce que tu as entamé en terme de projet, mais j'ai un sérieux doute quant à la façon dont tu traites la rouille !
En tous cas bonne continuation  |
si tu a une autre solution je suite preneur
willgsi
mantabgte
Jeudi 22 Mars 2007 10:48 |
tornado gsi a écrit: | Mitch a écrit: | J'ai un grand respect pour ce que tu as entamé en terme de projet, mais j'ai un sérieux doute quant à la façon dont tu traites la rouille !
si tu a une autre solution je suite preneur  |
tu utilse quoi comme produits ? quelle technique de traitement ?
a+
Mitch
Jeudi 22 Mars 2007 12:02 |
Bein le problème c'est que la rouille, même superficielle, revient tout le temps, pour moi une seule méthode efficace couper et changer ! Sinon traitement de fond, décaper à mort, convertisseur de rouille, peinture antirouille efficace et traitement au corps creux mais certainement pas de graisse , laisse ta voiture en plein soleil en été et tu profiteras de bonnes odeurs !
guillaume39
Jeudi 22 Mars 2007 12:51 |
Mitch a écrit: | Bein le problème c'est que la rouille, même superficielle, revient tout le temps, pour moi une seule méthode efficace couper et changer ! Sinon traitement de fond, décaper à mort, convertisseur de rouille, peinture antirouille efficace et traitement au corps creux mais certainement pas de graisse , laisse ta voiture en plein soleil en été et tu profiteras de bonnes odeurs !  |
+100000
les kadett rouille d'origine il couper la ou s'est pourie ou si tu peux métre des élément en fibre (ail, capot ,ect....) moi je suis entrain de en refair une j'ai sablé les bas de caise et les ail ar, c'est le seul moyen de voir les point de rouille
bon courage parcqu'il en faut et il faut prendre son temps
