joce
Mardi 20 Mars 2007 20:35 |
mon caculateur fp de 20xe et en pieces et pas moyen de pousser les 2 clips au niveau des broches pour ouvrir les 2 parti du circuit imprimer?
EST CE QUE QUELQU UN LA DEJA FAIT ET PEU M AIDER CAR J AI PEUR DE TROP FORCER ET DANS CASSER UN BOUT
_________________ vive la terre |
Mardi 20 Mars 2007 20:44 |
y'as deja un post la-dessus !
joce
Mardi 20 Mars 2007 20:46 |
j ai vu mais ya pas moyen j ecarte les pattes zet ca sort pas
Mardi 20 Mars 2007 20:50 |
Faut avoir le coup de main, c'est pas évident lol
joce
Mardi 20 Mars 2007 20:52 |
tu peu m expliquer
les pates a coter des broches de la prise y faut les basculer vers l interieur c ca
| joce a écrit: | | j ai vu mais ya pas moyen j ecarte les pattes zet ca sort pas |
faut pas les ecarter mais les repousser vers les broches.tu les fait une par une,et apres tu pousse vers l interieur l ensemble de la rangée,et sa va tout seul.
joce
Mardi 20 Mars 2007 20:57 |
ca force normalement ,?
parfce que j essai mais pas moyen
Mardi 20 Mars 2007 21:02 |
| joce a écrit: | ca force normalement ,?
parfce que j essai mais pas moyen |
tu as déclpiser les deux tiges au blanc au dos du calculateur?
joce
Mardi 20 Mars 2007 21:04 |
oui les tiges clips qui relis les 2 circuit c ca
Mardi 20 Mars 2007 21:12 |
| joce a écrit: | | oui les tiges clips qui relis les 2 circuit c ca |
oui,mais perso,jviens de revoir ce que franck a fait sur le site,et je trouve ça bien expliqué.peut pas faire mieux.
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 20 Mars 2007 21:19 |
oui c ca.
puis la méthode qui va bien:
tu déclippe les deux bitounious a l'arrière.
puis tu colle ton tournevie dans la fente:
puis tu pose ton calculo de cette façon sur le bord de ta table, tu pousse
avec le tounevie et tu tire vers le bas avec l'autre main.
note que le calculo n'est en appuis que d'un coté sur la table.
joce
Mardi 20 Mars 2007 21:27 |
cca y et c bon merci beaucoup c vraiment ccooooool
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Jeudi 22 Mars 2007 10:03 |
| ganjarom a écrit: | oui c ca.
note que le calculo n'est en appuis que d'un coté sur la table. |
T'as été chez la manicure toi !
ganjarom
Jeudi 22 Mars 2007 22:32 |
gros con
