Dimanche 18 Mars 2007 00:02 |
| Mae a écrit: | bon j'ai trouver mon bonheur mais je voudrais une verife pour que le vendeur n'oublie pas une pieces essentielle , une petite tof de ce qu'il m'envoie a part peut etre les vis de la platine (les 2 grandes) je pense il y a tout
Et vous pensez vous qu'il y ai tout ?
oui y'a l'air, il y a bien la platine sur le moteur vers la roue dentée?
il y a l'air d'avoir le faisceau et les silent bloc sur l'armature en feraille donc ca m'a l'air bon
par contre il te faudra imperativement les 2 grande vis.
regarde sur ton manuel si a coter les trous pour ton meca il y a bien 2 autres trous bien plus profond pour mettre l'electrique
Mae
Dimanche 18 Mars 2007 11:00 |
ok je vais deja demonter mon mecanisme manuel et regarder le bouquin pour voir.
merci malcom
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Dimanche 18 Mars 2007 14:27 |
quand je disais manuel je parlais pas de revu mais de ton meca manuel desoler de la confusion
Mae
Dimanche 18 Mars 2007 20:50 |
Voici dans une vectra 2000 avec l'electrique installer:
Et la dans mon astra gsi (manuelle) :
Donc une question comment fixer la platine car il y a le ciel de toit ou alors faudrai t'il retirer le ciel de toit?
si oui comment?
et aussi il me manque des cables que je dois a mon avis tirer.
ou ce trouve t'il et la encor je dois retirer le ciel de toit ?
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Lundi 19 Mars 2007 02:26 |
je vois les 2 trous pour les vis a coter de ton meca manuel.
il te faudra tirrer le + soit en le passant entre le toit et le ciel de toit soit en demontant l'avant du ciel de toit.
pour le reste je sais pas car moi je l'ai adapter dans une corsa A
Mae
Lundi 19 Mars 2007 08:09 |
Arf pour demonter le ciel de toit je vois pas du tout comment faire par contre
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Lundi 19 Mars 2007 23:53 |
| Mae a écrit: | Arf pour demonter le ciel de toit je vois pas du tout comment faire par contre  |
MP
tomastra
Mardi 20 Mars 2007 13:24 |
ba besoin de retirer le ciel de toit !!!!
tu vis le moteur a la place du montage manuel tu branche sur le plafonnier et tu met le plastique tous simplement
Mae
Mardi 20 Mars 2007 13:54 |
| tomastra a écrit: | ba besoin de retirer le ciel de toit !!!!
tu vis le moteur a la place du montage manuel tu branche sur le plafonnier et tu met le plastique tous simplement  |
Oui mais j'ai regarder sur la caisse d'un pote (vectra 2000) et il y a des cables que je n'est pas et puis pour mettre la platine il faut retirer le ciel de toit sinon je vois pas comment atteindre les vis
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
tomastra
Mardi 20 Mars 2007 15:09 |
tu a juste les 2 vis du moteur a mettre
Mae
Mardi 20 Mars 2007 16:35 |
| tomastra a écrit: | | tu a juste les 2 vis du moteur a mettre |
Et la platine en fer et les autre cables keske j'en fait?
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
tomastra
Mardi 20 Mars 2007 18:24 |
poubelle
Mae
Samedi 24 Mars 2007 13:36 |
bon ok pas basoin de mettre la platine mais par contre j'ai besoin de mettre un cables +qui n'y ai pas donc je doit le mettre de mon toit ouvrant a ou ?? sachant que le cables je les mes ou doit'il etre branché du coter qui par vers le tableau de bord ?
C'est la cables noir enrouler qui ce branche au bouton de TOE mais ce branche ou de l'autre coter ???
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Mae
Dimanche 25 Mars 2007 19:58 |
Probleme resolue
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
GSI150
Voiture: TT 3.2 v6 . Plu d'opel pour l'instant , gsi <3 ..
Dimanche 04 Avril 2010 13:18 |
| MALCOLM-GSI a écrit: |
il te faut le moteur + les 2 grandes vis, la platine sur le moteur, le carrenage en plastique + le boutton et le faisceau |
je fais faire exactement la meme modif sur mon astra , je voudrais avoir confirmation sur les pieces a avoir , est-ce que celles citées plus haut conviennent , est-ce qu'il en manque ou y'en a trop?
enfin pour le faisceau il me le faut jusqu'a ou ?
Dimanche 04 Avril 2010 14:06 |
logiquement c'est bon, vu que c'est ce que j'avais pris
apres le faisceau, on s'en fou de la longueur car tu raboute au pire
moi il va a la boite a fusible avec un fusible et je l'ai mis en +perm
GSI150
Dimanche 04 Avril 2010 18:56 |
ok merci
donc en faite pour le faisceau j'ai juste besoin de la fiche et un peu de fils
bon bah c'est ok moi j'ai demonté mon ciel de toit et j'ai deux fils qu'arrive , je me demande si les fils sont ceux dun TOE ou ptetre de pare-soleils éclairants je verrai
merci pour les renseignements
