Jeudi 21 Décembre 2006 15:16 |
Hello,
jolie ton Astra un vrai bijou.
Pour tes jantes en 7.5x 16 c'est quoi ton ET ou deport...
ensuite pour une quetion de monte...
ton diametre de roue en monte origine 205 50 15 est de = 587mm
tu as le 195 45 16 monte d'origine sur les première SEAT IBIZA cupra
qui est très proche du diam d'origine avec =582mm
autrement tu as le 215 40 16 mais sur tes 7,5 ca sera pas top te jantes feront petite.. le diam =578mm
le 205 45 16 est un bon compromis le diam est de 590mm ce qui parfait pour ta caisse
maintenant suivant le deport de tes jantes tu seras obligé de mettre du 195 sinon ca frotteras...
phto exemple...
195 45 16 sur du 7,5 16 (conti contact sport 2)
195 45 16 sur du 7,5 16 (michelin pilot exalto)
jantes 9 x 16 ET26 arr et 8 x16 ET25 avnt monte en 215 35 16 a l'arrière et 195 40 16 devant,les ailes sont juste un peu etirées a l'arrières
Jeudi 21 Décembre 2006 18:10 |
| niko1242 a écrit: | | chris a écrit: | regarde mes photos de mon astra
c'est du 7.5x16p et j'ai monter du 205-45-16 sa fait flan tirer
du 195 sur du 7.5, c'est abuser |
MDR
du 195 sur du 7,5 c'est une monte normal...
tu n'auras vraiment aucun soucis de tenue de route... |
en aucun cas j'ai parler de tenue de route...
je parlais seulement d'esthetisme...
et pour moi pour du 7.5, le 205 c'est le bon compromis...
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
Mae
Jeudi 21 Décembre 2006 22:56 |
| niko1242 a écrit: | Pour tes jantes en 7.5x 16 c'est quoi ton ET ou deport...
alors mon deport et ET 35 donc le mieux serai du 205 mais pour que ca ne touche pas a coup sur mieux vaut du 195.
je serai plus pour le 205 mais j'ai un doute j'ai peur que ca aille pas et en 195 je vais plus accroché le pavé puis une fois acheter et poser les pneu ces mort faut pas que je me gourre et vous vous en pensez quoi avec un entraxe de 35
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Mae
Mardi 26 Décembre 2006 15:01 |
| Mae a écrit: | | niko1242 a écrit: | Pour tes jantes en 7.5x 16 c'est quoi ton ET ou deport...
je serai plus pour le 205 mais j'ai un doute j'ai peur que ca aille pas et en 195 je vais plus accroché le pavé puis une fois acheter et poser les pneu ces mort faut pas que je me gourre et vous vous en pensez quoi avec un entraxe de 35  |
dsl me suis trompé ET 30 j'ai encore plus de doute avec les 205 quel pneu seront correct sans que ca touche?
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Mae
Mercredi 27 Décembre 2006 10:51 |
| Mae a écrit: | dsl me suis trompé ET 30 j'ai encore plus de doute avec les 205 quel pneu seront correct sans que ca touche? |
Personne pour m'aidez
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Mercredi 27 Décembre 2006 16:44 |
Envoie un MP à Niko, il est calé là dessus
Jeudi 28 Décembre 2006 09:38 |
Alors avec un ET 30 si tu ne supprime pas le rebord intérieur de la tôle tu peux etre sur que ca va frotter sinon bin avec du 195 tu tiendras bien la route aussi t'inkiete pas...
suffit d'acheter de la bonne marque bridgestone en RE720... par exemple
Mae
Jeudi 28 Décembre 2006 13:15 |
| niko1242 a écrit: | | Alors avec un ET 30 si tu ne supprime pas le rebord intérieur de la tôle tu peux etre sur que ca va frotter |
he m.... je pensais pas en arriver la.
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Mae
Jeudi 28 Décembre 2006 13:19 |
Bon sinon j'ai pris rendez vous pour le chagement de la courroie de distribution etonné quand j'ai eu le gars au phone il voulais que la voiture est un suivi complet sinon il voulais pas me la faire (garage opel) heureusement que j'ai toute les facture suivi dans un garage par l'ancien proprio donc je lui ai rapporter avec la caisse et la du coup a ete d'accord. ouf bref il m'a dit qu'il faisait attention avec ce genre de reparation sur ces vehicule car on peur qu'il soi plus d'origine ou que le proprio ce prennent pour un pro de la mecanique et que ca retombe sur le garage .
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Mae
Lundi 19 Mars 2007 00:07 |
Petite news , calandre retirer enfin!!! sans cassé les pattes et le PC va suivre, je vais donc lisser la calandre retirer le sigle et ouvrir la bouche au niveaux de la plaque et aussi a l'ocaz changer les anti-brouillard en blanc .
Puis demontage du plafonnier avec systeme manuel du toit ouvrant car un electrique va prendre ça place
Sinon pour les jantes azev 2 devrais arriver dans la semaine monter pour le test decissive , si ça passe ou non
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Lundi 19 Mars 2007 09:11 |
Il fait toujours aussi sombre dans ce garage
Mae
Lundi 19 Mars 2007 09:13 |
| LeKiffeur a écrit: | Il fait toujours aussi sombre dans ce garage  |
Oui et puis en plus la photo, je les prise de mon telephone alors ça aide pas a la visibiliter.
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Mae
Lundi 19 Mars 2007 16:29 |
Pare choc avant demonter on decoupe tout d'abord merci dremel
apres un bon petit ponssage.
Puis decoupe d'un morceaux sur une calandre pour quel viennent ce rentrer a l'interieur de celle qui viendra sur la gsi, comme ça moins de mastic ou fibre a utiliser.
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Mae
Mardi 20 Mars 2007 10:05 |
Du nouveaux :
Renfort de pare choc decouper proprement:
Les jantes installé le must serait un petit rabaissement a l'avant qu'en pensée vous ?
Une pensée pour "ludo" merci de l'idee ces valves invisibles rendent merveilleusement bien.
Maintenant finition de la calandre et trouver une grille pour le PC et la calandre puis attendre car les sous partent plus vite qu'elles n'arrivent ah oui et aussi les anti-brouillard je suis dessus , je vais esayer de decolorer le jaune
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
marS
Mardi 20 Mars 2007 10:17 |
tres propre les jantes
Actuellement en VW |
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Mardi 20 Mars 2007 10:26 |
a oui un ptit rabaissement s impose, tres belle avec les azev
mc fly#107
Mardi 20 Mars 2007 10:36 |
ca lui va super bien
astra91
Boolimix
Mardi 20 Mars 2007 13:21 |
et le TOE ??
corsam
Mardi 20 Mars 2007 13:23 |
| chris a écrit: | | niko1242 a écrit: | | chris a écrit: | regarde mes photos de mon astra
MDR
et pour moi pour du 7.5, le 205 c'est le bon compromis... |
Moi j'suis monté en 195/45/15 sur du 8" de large, et niveau tenu de route je m'en plaint pas du tout!! ca accroche bien!
A nice car is a smoothed car!!
Corsa C german look in progress!! |
KoS'D
Mardi 20 Mars 2007 13:34 |
Ca rends bien tes jantes mais PERSO j'aurais chromé le bord et peint l'int en noir antracite ou ton caisse
