lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Dimanche 18 Mars 2007 13:38 |
bonjour voila j'ais trouvè deux moteur un c20xe et un 20xe quel sont les diffèrences? le c20xe sort d'une calibra et l'autre je c'est pas !!
tomastra
Dimanche 18 Mars 2007 13:56 |
le c20xe ai aussi dans les astra
Seb56
Dimanche 18 Mars 2007 14:10 |
C20XE : catalisé 150cv
20XE : non , 156cv
_________________ Prime Сasual Dating |
lukiluke
Dimanche 18 Mars 2007 14:27 |
ok sa m'arrenge de savoir car j'ais une astra de 94 donc obligè d'ètre catalisè
Dimanche 18 Mars 2007 14:45 |
Seb56 a écrit: | C20XE : catalisé 150cv
20XE : non , 156cv |
A partir de 1988 le 20XE fait également 150cv
lukiluke
Dimanche 18 Mars 2007 23:16 |
Voila j' ais un c20xe d' ancienne génération et je veux le passé avec la courroies de distribution en nouvelle génération c' est possible ??
tomastra
Dimanche 18 Mars 2007 23:33 |
lukiluke a écrit: | Voila j' ais un c20xe d' ancienne génération et je veux le passé avec la courroies de distribution en nouvelle génération c' est possible ?? |
oui tous est possible
il te faut toute les poulie (pompe a eau,acc,vilebrequin,tous les galets ) le cache distrib feraille coter bloc et celui en alu
voila
lukiluke
Dimanche 18 Mars 2007 23:35 |
J' ais tous mm la pompe a huile j' ais démonte tous sa de mon ancien bloque ou il y avais une bielle de coulais
tomastra
Dimanche 18 Mars 2007 23:36 |
pas besoin de la pompe a huile
lukiluke
tomastra a écrit: | lukiluke a écrit: | Voila j' ais un c20xe d' ancienne génération et je veux le passé avec la courroies de distribution en nouvelle génération c' est possible ?? |
voila  |
lukiluke
Dimanche 18 Mars 2007 23:37 |
mais le suport de galaais tendeur il tien dessus
tomastra
Dimanche 18 Mars 2007 23:39 |
lukiluke a écrit: | mais le suport de galaais tendeur il tien dessus |
je suis pas sur mais je pense que oui
lukiluke
Dimanche 18 Mars 2007 23:40 |
je confirme c'ètè montè comme sa quand je l'ais demontè sur le bloc et sur celui d'enciènne gèneration il y a pas l'emplacement mm sur le 20xe
Figo77
Dimanche 18 Mars 2007 23:43 |
Sur le 2ème montage le système est pas le même, y'a pas de galet tendeur comme la 1ère version.
lukiluke
Dimanche 18 Mars 2007 23:45 |
exacte mais la je passe a la nouvelle vertion cotè distribution
lukiluke
Dimanche 18 Mars 2007 23:46 |
donc le galais tendeur est sur la pate en haut de la pompe a huil pour le galais tendeur
Figo77
Lundi 19 Mars 2007 06:37 |
Voila pour bien t'aider:
Lundi 19 Mars 2007 08:21 |
tomastra a écrit: | pas besoin de la pompe a huile  |
Dans ce cas il lui faut changer la pompe à huile car sur les pompes à huile de 1ère génération il n'y pas la fixation du galet enrouleur de la distrib.
Dans l'autre sens (passage de la couroie multi pistes à la courroie en V) çà marche sans changement de la pompe à huile.
mais çà coute rien de verrifier si la pompe à huile a pas déjà été remplacé par une nouvelle génération.
Figo77
Mardi 20 Mars 2007 00:57 |
+1 , un modèle de pompe a huile va avec les 2 montages, l'autre a pas le pas de vis pour le galet supplémentaire du 2ème montage
lukiluke
Mardi 20 Mars 2007 23:04 |
oui mais les pouli pour les metre sur le bloc vons pas corespondre pour le 2ème montage nouvelle gèneration ??
