MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2007 23:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est a dire la durite qui part du turbo au cache culbu? la bouché a quel niveau? et en quoi sa va jouer?
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2007 23:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi aussi elle crache un peu d'huile, mais trés léger, sa tache légèrement ma durite en T ou se branche la dump..
tomastra
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu bouche l entré qui va au turbo et la sorti du couvre culasse tu le met dans un bac (moi ces dans une bouteille ) Wink
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
et tu roule comme ça constament? c est sans risque?mais sa voudrait dire que ma turbine tourne assez fort pour aspirer l huile du cache culbu?
la jviens de degraisser a fond l echangeur et durite,en nettoyant mon echangeur,j ai sorti que l equivalent d une cuillere a café d huile.j ai tout remonté ya plus qu a retest.
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas bien compris d'ou venait le problème? Embarassed Embarassed c'est l'axe qui a pris du jeu??
Le turbo qui n'est pas étanche ça veut dire quoi c'est qu'elle partie qui est endomagé? c'est à la turbine d'amission c'est ça?
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
le probleme c est l huile qui passe par le turbo coté admission et qui me la renvoie a la pipe d admission en traversant durite echangeur,moteur ,dump.et la jme renseigne mais partout c est du 900e de reparation,si c est juste un joint sa me fais un peu chier.900e c est le prix que je l ai payer au mois de septembre 2006 avec la waste gate eds et le corps de turbo renforcé! limite sa me soul! Sad
tomastra
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j eroule comme ca tous les jours il y a ucun risque
et l huile arrive par cette durite dans le turbo car ces toute les vapeur d huile qui passe par la
je ne te di pas que ton probleme vien forcement de la mais au moin si ces pas ca tu ai sur que ces ton turbo Wink
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,je test ça demain,mais avec quoi ta bouché ton retour de turbo? et ta bouteille de 2l tu la mise ou? plus trop de place par chez moi. Wink
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je comprends ta détresse Crying or Very sad
courage
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 05:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu t'es renseigné chez Turbo shop parce qu'a mon avis ce sera pas du tout le même prix.
www.turbo-shop.com
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 07:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
des personnes mon dit que c etais des rigolo,et que leur reparation ne tenais pas dans le temps.une personne a tenu 3 mois avec son turbo réparé.c est sur je m en sortirais pour 400e.mais si c est pour recommencer 3 mois apres.j hésite.mais j essais le systeme de tomastra et apres j aviserais. Wink
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah moi j'en avais entendu que du bien.
tomastra
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour boucher ton arrivé sur le turbo tu met un bout de durite avec un boulon dedans
moi j ai mi une petit bouteil de 50 cl
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon alors,j ai mis une bouteille de 50cl avec la durite.par contre pour le coté turbo,j avais dans un carton un mini kit d admission pour reniflard.j ai mis sa a la place.mais sa fait peut etre trop d air au turbal?j ai rouler a peu pres 20kms.j ai fait marchait la dump a tout rapport.j ai recup un peu d huile au fond de ma bouteille.et ma dump a cracher encore,pas enorme.mais devais rester un peu d huile dans le tuyau de la dump et ma durite d echangeur jusqu a la pipe.mais bon sachant que sa suinte toujours une dump.et que la j ai pas fais d usage intensif comme au circuit.je vais laisser comme ça pour l instant,car jm en sers pas beaucoup.mais je verrais a l usage.fred de opel-tech ma dit un turbo qui fuit,quand tu demonte l echangeur tu remplie un pot de yaourt,loin d etre mon cas.
pour turbo shop,fred ma dit qu il avait arreté avec eux,trop de soucis.mais bon si c est juste un joint qui a laché,sa peut le faire chez eux.
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fred n'est peut être pas parole d'évangil non plus... Ton k26 vient de chez lui? si c'est pas trop indiscret
dirtbike95
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu met quoi comme huile sinon
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui jme doute,mais j ai pas que lui comme personne, d autre personne n ayant pas d opel on eu des soucis.mais moi jconnais pas turbo shop,mais c est comme tout,si on denigre,on y va pas.il vient pas de chez lui met d un client a lui qui a eu son vectra turbo passé epave suite a un accident a l arriere,il devait etre en ph3.5.il ma dit dans les 5000kms sa fait 6 mois que je l ai et jamais eu de soucis,jusqu a aujourdhui du moins de ma session sur circuit.
@ yoyo: mon huile a 400kms et c est de la castrol rs 10w60 Wink
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais ton turbo doit pas fuir énorme, sinon ça fumerais a l'échappement, non ? comme souvent avec le k16
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui justement comme mon ancien k16,mais la c etais palier malade et corps de turbo fissuré,donc fumée bleuté a l echapp.ma dump a beaucoup craché car au circuit je tourné tres haut en regime de 3 eme et 4 eme.il a du pas mal chauffé,et un truc a pas du aimé.mais bon,peut etre que je m inquiete pour rien.mais ne faisiant que 300kms par mois en voiture.j ai pas trop l okaz de tester,surtout qu il fait beau et je prend la moto quand je sors,ou un autre vehicule diesel.mais depuis c est pas enorme se qui fuit,mais vu que sa reste gras un peu partout.et a chaque fois j ai une goutte d huile sur ma dump.
MessagePosté le: Samedi 17 Mars 2007 08:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon as tu déja contacté www.turbosonline.fr
tomastra
MessagePosté le: Samedi 17 Mars 2007 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ne met pa de reniflard sur le turbo ca va te faussé ton debimetre il faut le boucher Wink
