Calibrax
Dimanche 11 Mars 2007 21:59 |
Merci pour post
Dit moi la platine, c'est elle qui vien ce fixée au moteur et au support moteur (silent blok) ?
Calibrax
Dimanche 11 Mars 2007 22:12 |
Jawad78 a écrit: | Merci pour post
Dit moi la platine, c'est elle qui vien ce fixée au moteur et au support moteur (silent blok) ? |
oui c est ca
Dimanche 11 Mars 2007 22:19 |
On peut pas garder le support pompe de DA ?
Dimanche 11 Mars 2007 22:21 |
ok merci
Boolimix
Dimanche 11 Mars 2007 22:23 |
si des fois tu retires ton TDB vire l'evaporateur aussi pour moi
Dimanche 11 Mars 2007 22:56 |
Figo77 a écrit: | On peut pas garder le support pompe de DA ? |
+1
tomastra
Dimanche 11 Mars 2007 23:30 |
ces trés simple
il te faut un support moteur coté distrib d astra gsi courroi multi sans clim avec la courroi
il rien d autre je l ai fait sur mon astra
Lundi 12 Mars 2007 11:01 |
tomastra a écrit: | ces trés simple
il rien d autre je l ai fait sur mon astra  |
tout est dit...
Lundi 12 Mars 2007 11:07 |
Très bien c'est plus simple sur astra alors, merci
Lundi 12 Mars 2007 12:31 |
Astra calibra,vectra, c'est pareil je pense; le moteur reste le même
Lundi 12 Mars 2007 12:44 |
Même au niveau du support sur le chassis ?
Lundi 12 Mars 2007 13:46 |
oui.
dirtbike95
Mercredi 14 Mars 2007 00:09 |
moi je l'ai suprimé sur la mienne
pas besoin de changer de support ni rien , juste a prendre une courroie de la bonne longueur et ca passe sans ancunes modifs
Mercredi 14 Mars 2007 02:09 |
dirtbike95 a écrit: | moi je l'ai suprimé sur la mienne
pas besoin de changer de support ni rien , juste a prendre une courroie de la bonne longueur et ca passe sans ancunes modifs |
J'ai testé ça, et dans tout les cas la courroie éfleurait le support moteur...
dirtbike95
Mercredi 14 Mars 2007 12:03 |
et bah non moi ca touche pas et ca fait 3 mois que ca roule comme ca, y'a environ 1,5 cm entre la courroie le support
Damphousse
dirtbike95
Mercredi 14 Mars 2007 12:32 |
faut pas une courroie de 2L16 faut en faire faire une a la bonne longueur demande a fred de hhk c'est lui qui me l'a faite si je me souviens bien c'est une 143 en longueur mais je suis vraiment pas sur du tout ca fait 3 Mois déjà...
Mercredi 14 Mars 2007 12:41 |
Moi j'ai testée avec plein de courroie(j'étais dans un garage) j'ai trouvée une qui allait, mais une fois le support remonté elle touchait.. peut être qu'elle était plus tendu que la tienne.
dirtbike95
Mercredi 14 Mars 2007 13:38 |
moi elle est tendu normal
j'ai limé environ 3 mm du support sous la courroie pour avoir un peu de marge au cas ou elle se detendrais
je peux te fiare des photo au cas ou
Mercredi 14 Mars 2007 13:48 |
Les photos m'interesse pour ma part
