Kadett94120
Lundi 12 Mars 2007 18:27 |
Slt j'ai une fuite d'huile de boite, je pensais que ca venais du joint spy au niveau du cardan mais non. Car il y a meme de l'huile au niveau de la vis de remplissage de boite. Je ne sais pas d'ou ca peut venir.
Merci de m'aider.
Lundi 12 Mars 2007 18:36 |
Yen avait un qui avait le même problème que toi, le joint spy était ok, c'était la plaque qui se trouve sous le différentiel qui était légèrement tordue.
Lundi 12 Mars 2007 20:41 |
remy16t a écrit: | Yen avait un qui avait le même problème que toi, le joint spy était ok, c'était la plaque qui se trouve sous le différentiel qui était légèrement tordue. |
il dit qu'il a de l'huile au nivea udu bouchon de remplissage sur la boite donc forcément c'est pas ça.
Ton bouchon de vidange tu l'as changé? Moi tout mes bouchons de F13 fuyaient, prends en un neuf.
ça peut aussi être le joint spy du sélecteur de vitesse (la tige qui vient entrer dans la boite), en dernier recours ça peut être le joint plat du sélecteur de vitesse mais ça j'ai jamais vu.
TEUMOU
Mardi 13 Mars 2007 10:26 |
Tu pourrais mettre des tofs en ligne ?
+1 pour nyabinghi
