DurlexGSi
Mardi 06 Mars 2007 17:16 |
Salut à tous,
J'ai une petite question :
Est-ce qu'un interieur cuir de Vectra rentre dans une Astra GSi sans modifs...Vous avez des photos d'une modif du genre...c'est surtout pour l'arrière que je me pose des questions...
Jicé.
chris-gsi
Mercredi 07 Mars 2007 11:23 |
Ta question tombe bien! Moi je pensai à un intérieur cuir de Calibra et je me demandai si ca passe dans mon Astra F...
_________________ https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat |
kerax07
Mercredi 07 Mars 2007 12:10 |
Si c'est une vectra A sa rentre en longueur mais la fixation du milieu n'est pas tout a fait au même endroit.
Pour l'avant sa ce met sans probleme
TOXIC
Mercredi 07 Mars 2007 12:43 |
Salut à tous, j'ai mis les sièges en cuir avant de la VECTRA A 2000 dans mon ASTRA F, aucune modif à faire MAIS attention VECTRA = 4 PORTES, donc pour mettre les sièges AV dans une ASTRA F, c'est sans modif pour la 5 portes, mais désabillage complet des 2 sièges pour concerver le dossier basculant pour les 3 portes...
J'ai fait la conversion entre les 2 sièges, c'est un boulot de dingue, en plus il y avait le réglage lombaire a faire passer...
Je retrouve les quelques photos... à suivre.
Par contre pour l'arrière je ne me suis pas lancé, alors si quelqu'un peut confirmer la chose avec certitude, sans grosse modifs...
TOXIC
Mercredi 07 Mars 2007 13:01 |
Voilà les photos :
2 sièges av cuir VECTRA A 2000, vraiment pas beau à voir, mais 100 € les 2 !!!
Il faut ensuite démonter le dossier (facile), puis commencer à dégarnir le dossier en premier par exemple (plus dur) la garniture est fixée à l'aide de "U" en métal il faut s'en procurer des neuf pour le remontage, et le top la pince qui va avec c'est plus facile pour le remontage...
les dossiers sont les mêmes, la diférence se situe uniquement si il y a le réglage lombaire : ce dernier prendra les fixations du système de basculement du dossier. Il faudra alors faire une petite adaptation pour faire passer le cable d'ouverture...
Après le remontage c'est de longues heures voire des jours pour obtenir...
kerax07
Mercredi 07 Mars 2007 13:20 |
Pour l'arriére, sa rentre. J'en ai recupéré une pour l'acoudoir centrale.
La elle est posé juste comme sa. Mais sa rentre bien.
Boolimix
Mercredi 07 Mars 2007 13:26 |
Toutes les fixations sont pareils?
Les sièges se rabattent normalement sans problème ?
Ils épousent bien les formes des panneaux latéraux ?
kerax07
Mercredi 07 Mars 2007 13:35 |
La fixation du milieu n'ai pas exactement au bon endroit, il faut la modifer. (le 2/3 1/3 n'est pas tout a fait pareil)
Par contre je peux pas te dire si sa ce rabat correctement car je me suis pas encore attaqué a faire l'interieur de ma voiture.
TOXIC
Mercredi 07 Mars 2007 19:22 |
Salut KERAX07, sur ta photo il n'y a que le dossier, as-tu essayé l'assise de la banquette AR... ???
kerax07
Mercredi 07 Mars 2007 20:06 |
Non je l'ai pas essayé, mais a l'occasion je prendrais une photo pour vous montrer ce que sa donne.
Par contre j'ai pas trop le temps en ce moment, car je prepare la peinture donc elle est toute demonté. Donc sa attendra la semaine prochaine
TOXIC
Jeudi 08 Mars 2007 12:54 |
Pas de problème, j'ai vraiment pas le temps en ce moment car j'attaque ma saison 2007 ce week et le prochain, par contre j'ai les boules de ne pas avoir acheté la banquette AR en cuir... ça fait bien 6 mois j'espère quelle est toujours la sinon je reprend mon premier projet de faire garnir celle d'origine en skai noir... on verra bien !!!
TOXIC
Samedi 10 Mars 2007 08:23 |
C'est mort pour ma future ex banquette AR en cuir... ils ont compacté la VECTRA !!! Il y aura certainement des couverts avec manche en cuir
DurlexGSi
Samedi 10 Mars 2007 09:22 |
TOXIC
Samedi 10 Mars 2007 19:23 |
Et toi DURLEXGSI, t'en es ou avec ton interieur, j'ai vu les p'tite annonces et visiblement il ne t'a pas répondu ? Tu peux les prendre sans soucis, sa se monte avec un minimum de bidouille, et pour les sièges AV tu peux compter sur moi pour les modifs...
DurlexGSi
Samedi 10 Mars 2007 19:32 |
| TOXIC a écrit: | | Et toi DURLEXGSI, t'en es ou avec ton interieur, j'ai vu les p'tite annonces et visiblement il ne t'a pas répondu ? Tu peux les prendre sans soucis, sa se monte avec un minimum de bidouille, et pour les sièges AV tu peux compter sur moi pour les modifs... |
No prob, je lui prends
Je pense y arriver, j'ai déjà désosser un ancien siege de gsi et c'est facile. Mais où on trouve les attaches ?
TOXIC
Samedi 10 Mars 2007 20:07 |
Je travaille dans une grande concession avec carrosserie, une pauvre marque de M.... (j'suis méchant là ???) non je ne dirais pas que c'est une marque avec un V et un W, bref tout ça pour dire que je les ai pris au magasin, donc dans toutes les carrosserie ou encore les garages tu pourra trouver ceci :
Pour info : c'est pas la peine de faire l'assise du siège, elle se monte sans problèmes sur le dossier de l'ASTRA, il faut juste réutiliser TOUTES les fixation du siège ASTRA.
