Vendredi 09 Mars 2007 22:36
Hello all,
j'aurais voulu savoir si quelqu'un peux me dire si le connecteur 3 broches du capteur à impultsson du compteur LCD de Vectra 2000 16v fait partit du faisceau moteur ou du faisceau voiture ???
Dans le cas ou cela derais partit, pour des raisons inconnues, du faisceau moteur, si kk à la correspondance des fils entre ce capteur 3 broches et le compteur, je serais preneur
Samedi 10 Mars 2007 10:39
j'avais fabriqué un faisceaux pour ma kadett pour ce capteur justement , il y a 3 fils , il me semble un noir/blanc/vert donc un + une masse et enfin une info du capteur au compteur.
j'essai de retrouver des infos et je te tiens au jus
