tronix93
MessagePosté le: Mardi 06 Mars 2007 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir,voila tout est dans le titre, j'ai mon voyant moteur qui s'allume lorsque je reste à régime constant vers 3000tours prends à peu près 5s,mon ralentie oscille entre 700 et 900 tours. Pas de creux à l'accélération.
J'ai relevé mes codes défauts,et si j'ai bien compris le système,le voyant a clignoté 1fois,puis s'arete puis clignote à nouveau trois fois de suite ce qui correpond à 13 soit la sonde lambda.
J'aurais plutot penser au régulateur de ralentie.
Si quelqu'un pourrait m'éclaircir le probleme?
tronix93
MessagePosté le: Mardi 06 Mars 2007 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ps: c'est sur une astra GSI16 m2.8
Cyril
MessagePosté le: Mercredi 07 Mars 2007 08:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Commence effectivement par nettoyer ton regulateur de ralenti. Tu peux aussi fait un RAZ de ton boitier et voir si ton code re apparait derriere.
tronix93
MessagePosté le: Mercredi 07 Mars 2007 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est déja fait et le code reaparait toujours
Cyril
MessagePosté le: Mercredi 07 Mars 2007 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le code qui apparait correspond à la lambda essaye d'en tester une autre.
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2007 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est assez courant comme problème , change ta sonde lambda.
tronix93
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2007 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pa si ca joue aussi sur les perfs mais j'ai limpression que ma gsi manque de couple a bas,ca comence à cracher a partir de 4000tours et avant ya pas grand chose.
Je me souvenais qu'avant j'etais plaqué dans le siege de 2000 jusqu'a 6000
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2007 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Change ta sonde lambda et tu retrouveras les perfs d'avant.
tronix93
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 21:00 Revenir en haut de page
Sonde lambda changé,probleme réglé
merci à tous
