TEUMOU
MessagePosté le: Samedi 16 Décembre 2006 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut !
J'aurais besoin d'infos : combien il faut compter pour un manomètre et ou peut-on le trouver ?
Concernant la manip, je branche le mano, je LANCE le moteur et seulement ensuite, je débranche le tuyau de dépression du régulateur d'essence c'est bien ça ??
Le réglage se fait bien moteur tournant et la pression maxi est bien atteinte dès que je débranche ce tuyau ?
Quels pbs si après manip, je dépasse les 3.5 bars ??
Est ce qu'il vaut mieux faire ce réglage après chgt eprom ou bien avec l'eprom standard ?
Voilà, merci pour vos réponses en souhaitant que ça serve à d'autres Wink
Astra gsi16v m2.5, filtre Kn, puce tonio, pression 3.5 bars, beru 4 electrodes, décata.
MessagePosté le: Samedi 16 Décembre 2006 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour que tu puisse mesurer la pression d'essence il faut qu'il y en ait, donc il faut que la pompe à essence tourne en continu, donc il faut que le moteur tourne quand tu augmente la pression.
Tu peux utiliser un mano de Clim, c'est les même embouts, çà se trouve dans les magasins professionnels de pièces détachées (AD, Starexcel,...).
Si tu dépasse les 3,5bars tu risque de tourner trop riche.
Perso je te conseil de le faire avec la puce EDS pour la même raison.
TEUMOU
MessagePosté le: Samedi 16 Décembre 2006 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les conseils isma Wink
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2007 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,c est quoi comme puce EDS ? svp car je veux metre une puce sur mon astra gsi16 mais chez pas quoi metre et ou en trouver
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2007 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,voit avec montanantonio pour les puces. Wink
jerome
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2007 22:15 Revenir en haut de page
ok merci Wink
