barca
Lundi 12 Février 2007 20:22 |
salut tout le monde je suis un ami a barca je possede une calibra c20ne et j ai un petit ou gros probleme de direction dont je ne sais pas la source au fait le volant tremble tres fort entre +-90kmh et 120 puis le tremblement diminue en depassant les 120 j ai deja fait une geometrie, equilbrage,changer de cremaillere mais sans succes donc je fait appel a tous connaisseur ou professionnel qui pourrai m aider a resoudre cela merci
Lundi 12 Février 2007 20:25 |
barca a écrit: | salut tout le monde je suis un ami a barca je possede une calibra c20ne et j ai un petit ou gros probleme de direction dont je ne sais pas la source au fait le volant tremble tres fort entre +-90kmh et 120 puis le tremblement diminue en depassant les 120 j ai deja fait une geometrie, equilbrage,changer de cremaillere mais sans succes donc je fait appel a tous connaisseur ou professionnel qui pourrai m aider a resoudre cela merci  |
c est arrivé a un pote et lui il avait une espece d hernie sur la bande de roulement,ce qui faisiat tremblé la voiture.je dis pas que c est sa mais passe ta main sur tes pneus,pas en roulant biensur!
barca
Lundi 12 Février 2007 21:32 |
non ce n est pas ca car j ai 2 jeu d jante une 17 et l autre en 15 et avec les 15 pouces ca tremble moins fort et aux orniere sur l atoroute on dirait qu une roue veut partir a gauche et l autre dans le sens inverse enfin beaucoup d jeu au volant
Lundi 12 Février 2007 22:09 |
normal car tu as des jantes , ça arrive souvent
Mardi 13 Février 2007 08:17 |
barca a écrit: | non ce n est pas ca car j ai 2 jeu d jante une 17 et l autre en 15 et avec les 15 pouces ca tremble moins fort et aux orniere sur l atoroute on dirait qu une roue veut partir a gauche et l autre dans le sens inverse enfin beaucoup d jeu au volant  |
Est ce que tes jantes en 17" sont montées avec les bonnes bagues de centrage?
Mardi 13 Février 2007 08:24 |
J'ai un peu le même souçis, je pense changer tous mes silent block chassis prochainement...
barca
Mardi 13 Février 2007 10:53 |
Bonjour j'ai le meme comportement avec mes jantes 17 comme pour les jantes en 15
Mardi 13 Février 2007 23:12 |
barca a écrit: | Bonjour j'ai le meme comportement avec mes jantes 17 comme pour les jantes en 15 |
Cà réponds pas à ma question...
Mercredi 14 Février 2007 00:19 |
Figo77 a écrit: | J'ai un peu le même souçis, je pense changer tous mes silent block chassis prochainement... |
j'auré opter pour ca aussi
barca
Mercredi 14 Février 2007 21:41 |
Non les bagues sont bonne
mikcalilbra
Jeudi 15 Février 2007 19:17 |
slt ben moi j ai exactement le meme soucis j ai deja tout change les silent bloc cremaillere rotule fait geometrie equilibrage et eucune amelioration sauf qu il me manque un bague de centrage je vais essayer ce week end avec une bage car j ai enfin reussi a en trouver une pour mes jante ceci dit si c est pas ca je pencherai vers les disque de freinsinon je vois vraiment pas c est vraiment terrible ce probleme car c est entre 100 et 130 que ca vibre fort avant on ne sent rien et apres on le sent beaucoup moin fort
mais je suis presque sur que c est la bague de centrage il suffit de regarder au moyeu si elle est bien centree
si tu sent dans les ornieres que ta voiture n est stable verifie tt les silent bloc du train avant moi j avais juste un peux de jeu ds un silent bloc du triangle droit et a la rotule du moyeu gauche et la voiture etait intenable ds les orniere
Vendredi 16 Février 2007 15:31 |
Merci de faire des éfforts sur l'ecriture et la ponctuation, c'est super pénible à lire.
abba
Vendredi 16 Février 2007 21:53 |
Vérifie tes cardans, car à un certain kilométrage, ils n'ont peut être pas de signes extérieurs d'usure, ils le sont quadn même.Est-ce que ton volant vibre sous forte accélération, (mouvement pendulaire) ? Si oui, joint intérieur usé, sionon, voir l'extérieur pour les vibrations
_________________ blitz avenger |
mikcalilbra
Jeudi 08 Mars 2007 19:14 |
abba qu entend tu part joint interrieur et joint exterieur
Jeudi 08 Mars 2007 20:18 |
roulement, cardan, rotules inferieures, rotules de direction...
