nonoz
Mardi 06 Mars 2007 16:57 |
donc voila j ai une vectra 2000 16v de 90 j ai des rater a environ 3000 3500 tr pas tou le temp mes regulierement ,et des fois elle demare pas je suis obliger de tire legerement et relager le cable d accelerateur puis remonter dans la voiture et la elle demare nickel pareil c est par moment ,
s auriez vous se que sa serai ? merci d avance de votre reponce
_________________ toujour plus vite toujour plus fort et hop en wheel
http://bondoufle-2.miniville.fr/ |
Mardi 06 Mars 2007 18:46 |
Bougies, faisceau d'allumage, tête de distributeur.
As tu le voyant moteur d'allumé?
superkaribou
Mardi 06 Mars 2007 18:57 |
J'avais la même chose aux débuts de ma Calibra ... j'avais un injecteur qui grippait ... donc nettoyage des 4 aux ultras sons
nonoz
Mardi 06 Mars 2007 19:01 |
au demarage : -je met le contact tout les voyants allumes normalement
- je tourne la cle pour la demarer le demareur fait tourner le moteur mes aucune combustion
-et j ai le voyant j aune avec le moteur et l eclair qui c etain hor que le moteur a pas demarer
-je tire legerement sur le cable d accelerateur le temoin se rallume et la elle demare nickel et tou les temoins eteigne normalement.
mes bon sa me le fait pas tout le temp mes regulierement des foi elle demarre sans problem.
maintenant les rater
je roule a environ 3000tr 3500 tr et la j ai un rater aucun temoin s allume
mes j ai l impression un coup j ai un rater je perd de la puissance pui apres kelke minute j ai encore un rater et elle retrouve toute sa puissance .
nonoz
Mercredi 07 Mars 2007 05:45 |
superkaribou a écrit: | J'avais la même chose aux débuts de ma Calibra ... j'avais un injecteur qui grippait ... donc nettoyage des 4 aux ultras sons  |
sa fait ou se genre de chose chez opel
superkaribou
Mercredi 07 Mars 2007 07:22 |
nonoz a écrit: | superkaribou a écrit: | J'avais la même chose aux débuts de ma Calibra ... j'avais un injecteur qui grippait ... donc nettoyage des 4 aux ultras sons  |
sa fait ou se genre de chose chez opel |
Non surtout pas, trouve toi un spécialiste Bosch dans l'annuaire
nonoz
Jeudi 08 Mars 2007 16:39 |
rien c'est le model de ton compteur
Mae
Jeudi 08 Mars 2007 23:43 |
Nonoz tu parle du probleme lorsque j'etais avec toi ? ou un autre ?
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
nonoz
Vendredi 09 Mars 2007 06:17 |
oui les rater ke je t est parler
