Samedi 15 Juillet 2006 20:40 |
bonjour je voudrai savoir les differente boite ki existe sur le C18xe dans kel voiture a t-il existé et savoir aussi kel est son couple pour savoir si une f13 tiendrai dessus. merci
kenny
Samedi 15 Juillet 2006 23:54 |
Astra GSI16V 1.8
Corsa GSi16V |
Dimanche 16 Juillet 2006 03:02 |
si elle tiens (je sais pas combien de temps) avec le 20xe je ne voit pas pourquoi elle ne tiendrait pas avec celui la
Dimanche 16 Juillet 2006 11:03 |
ouai cest sur, le tout est de savoir si a une utilisation quotidienne elle tien. sinon kel est le couple du 18 xe?? merci
bode
Lundi 17 Juillet 2006 14:15 |
165/4600nm
Lundi 17 Juillet 2006 21:12 |
quel boite y a t-il eut sur les 18xe? merci
Lundi 17 Juillet 2006 22:28 |
toute façon on s'en fou de la boite du c18xe, tu met une F13 dessus ça tiendra vu que ça tien avec un 20xe, toute façon au pire si ça casse ben tu démonte
Lundi 17 Juillet 2006 22:34 |
mdr nya!!! non mais je veu savoir qd meme
pour savoir kel vm c'est !! au cas ou il serai identique au vm de seh/ne
Lundi 17 Juillet 2006 22:45 |
ben demande à laurent de prendre une photo du VM et tu verra tout de suite
si ya 6 trou le VM de seh monte dessus
si ya 8 trou c'ets une VM de 20xe qu'il faut
laurentGSI16
Mardi 18 Juillet 2006 16:53 |
je suis allé voir
mais le problème est que la boite est accouplée au moteur et je peux rien voir
et il est sur pallette dans un coin pas facile d'acces car je suis seul là
Mardi 18 Juillet 2006 18:27 |
d'après l'EPC c'est un VM 8 trous donc le volant du 20seh/ne n'ira pas dessus
Mardi 18 Juillet 2006 19:31 |
ok pour le vm donc c'est le meme qu'un 20xe?? un plat ou creux??
sinon laurent tu peu pas me dire la boite kil y a dessus??
Mardi 18 Juillet 2006 19:35 |
| Fred...Perry a écrit: | ok pour le vm donc c'est le meme qu'un 20xe?? un plat ou creux??
sinon laurent tu peu pas me dire la boite kil y a dessus?? |
J'ia pas dit que c'ets le même que le 20xe, mais tu peux monter le VM que tu veux dessus dès que c'est du 8 trous et que c'ets du opel.
Ensuite tu choisi l'embrayage qui correspond au VM, et la boite qui correspond à l'embrayage.
Sur l'epc je peux pas bine distinguer et dire si le VM du c18xe est plat ou creux, mais bon à mon avis il est creux, c'est à confirmer
Mardi 18 Juillet 2006 19:41 |
euh si je met un 18xe avec f13, je prend le vm ki correspond au bloc, repercer pour adpater la f13 et l'embrayage ki va avec la f13. car si je prend l'embrayage ki va avec le vm du 18xe ca risque de pas passer dans la f13 il me semble...
laurentGSI16
Mercredi 19 Juillet 2006 13:24 |
je vais voir si je trouve quelqu'un pour m'aider à bouger le moteur / boite pour pouvoir regarder si je vois des infos sur la boite
en général , ça se trouve ou sur la boite les caractéristiques ?
Mercredi 19 Juillet 2006 13:45 |
| Fred...Perry a écrit: | euh si je met un 18xe avec f13, je prend le vm ki correspond au bloc, repercer pour adpater la f13 et l'embrayage ki va avec la f13. car si je prend l'embrayage ki va avec le vm du 18xe ca risque de pas passer dans la f13 il me semble...  |
pour être certain de pas avoir de pb, ill te faut un embrayage de f13 si tu veux mettre une f13
Mercredi 19 Juillet 2006 13:53 |
c'est bein ce kil me semblai de tt facon
Mercredi 19 Juillet 2006 13:57 |
Mercredi 19 Juillet 2006 13:58 |
sur le break de niko c'été une f18 a avoir si les astra gsi c'été une f18 aussi? a mon avis des jan une f18 cr contre wr pour le break. mais bon on verra bine la reponse de laurent
laurentGSI16
Mercredi 19 Juillet 2006 14:01 |
ça y est , ta photo m'a bien aidé car y avait bc de graisse sur la boite (on voyait rien)
c'est écrit (dans le carré n°2 comme ta photo) F16 (seize)
