Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Lundi 05 Mars 2007 19:00 |
Voila je voudrais acheter une boite de vitesse à la casse pour remplacer la mienne qui est HS.
Mon problème c'est que j'ai trouvé des F13 mais je sais pas si elles iront sur ma gsi.
Laquelle prendre??? et comment savoir de quel moteru proviens cette F13 (1.2l, 1.3l, 1.4l, Gt, GSi......)
Corsa E OPC, ex-corsa à GSi (x2) |
kenny
Lundi 05 Mars 2007 19:25 |
La F13 doit etre la boite la plus courante sur les Corsa B, peut importe le rapport de pont, apres les Corsa B ont aussi eu des F10, le mieux c'est d'aller en casse et de chopper le numéro gravé sur la boite, au moins tu seras sur.
Corsa GSi16V |
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Lundi 05 Mars 2007 19:43 |
en fait du moment que c'est marqué "F13" sur la boite c'est compatible quoi non?
CORSA02
Voiture: Signum turbo
Lundi 05 Mars 2007 19:46 |
oui nimporte quelle F13 peut allé mais tu a plusieurs type de F13 des longue et des courtes
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Lundi 05 Mars 2007 19:51 |
ok alors dans environ 2 semaines cette petite coco trouvée sur ebay et lâchement abandonnée au bord de la route reprendra vie!!!
kenny
Lundi 05 Mars 2007 22:44 |
Enfin comme je t'ai dit sur Corsa Co, la boite c'est rien par rapport a la rouille, tu devrais investir bien plus pour savoir jusqu'ou a penetrer la rouille, puisque tu dis qu'elle est attaqué, car la dessus c'est la folie.
Autant la boite t'empechera de rouler quelques temps, alors que si la rouille a infesté l'auto (car c'est comme les iceberg, 10% dehors, 90% en dessous) tu as du mourron a te faire.
Corsa GSi16V |
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Mardi 06 Mars 2007 08:42 |
Je vais la metre sur chandelles et voir ce qu'elle a en dessous.
Les ailes à l'arriere je vais les découper sur 15cm et les refaire à la fibre.
Socle batterie en inox avec tube pour vider l'eau.
Découpe du fond du coffre, application d'antirouille et fibrage par endroits.
Je viens de louer un garage et elle y dort maintenant... comme ça au moins elle prend pas de neige, grelons, pluie la nuit ce qui empirerait.
