Kadett94120
Mercredi 28 Février 2007 11:20 |
Slt, en démontant mes cardans pour les changer aucun pb jusqu'au moment ou il a fallu enlever les joints spy, j'ai essayé de les chopper avec un ti tournevis par l'intérieur en mettant une cale en bois pour pas abimer les carter mais nada, ils ne veulent pas sortir je pense que le caoutchouc à du fondre. Si qq'un peut me donner une astuce ca serait cool merci.
Au fait c pour une corsa C20XE avec boite F13 donc joints spy de corsa gsi je suppose.
Mercredi 28 Février 2007 18:44 |
Attrape le joint spy avec une pince plate et fais levier.
Mercredi 28 Février 2007 22:45 |
ya rien à démonter sur la boite pour enlever le joint spy??
kakrik
Mercredi 28 Février 2007 23:03 |
si c'est comme les F16 et F20 il faut demonter de chaque coté la piece ou se loge les joints spy car ils sont spéciaux...en effet il y a une partie joint caoutchouc et une autre partie mettalique !
pour les retirer il faut simplement les sortirs de l'interieur en frappant sur la partie metalique.
Jeudi 01 Mars 2007 03:39 |
nyabinghi a écrit: | ya rien à démonter sur la boite pour enlever le joint spy?? |
non faut juste faire comme sylavain l'a dit ou sinon avec une pince multiple aussi ca marche tres bien
kakrik a écrit: | si c'est comme les F16 et F20 il faut demonter de chaque coté la piece ou se loge les joints spy car ils sont spéciaux...en effet il y a une partie joint caoutchouc et une autre partie mettalique !
pour les retirer il faut simplement les sortirs de l'interieur en frappant sur la partie metalique. |
c'est pas comme ca sur f13 c'est juste rentrer de force
Kadett94120
Vendredi 02 Mars 2007 18:24 |
merci du conseil en clair je vais y aller comme un bourrin et ca va sortir
tronix93
Vendredi 02 Mars 2007 20:59 |
Serre une vis autotarodeuse dans ton joint spy et tire sur la vis;ca marche à tous les couts
Kadett94120
Mardi 06 Mars 2007 13:09 |
C'est bon, jai enlevé les joints spy, remis les nouveaux, remonté les cardans mais malheur à peine 10 km après la voiture pisse de l'huile par le carter gauche. Que faire.....
Ludo.gsi16v
Mardi 06 Mars 2007 13:25 |
tronix93 a écrit: | Serre une vis autotarodeuse dans ton joint spy et tire sur la vis;ca marche à tous les couts |
+10 mais en utilisant la pince qu'a parlé Isma8
Mardi 06 Mars 2007 18:45 |
Kadett94120 a écrit: | C'est bon, jai enlevé les joints spy, remis les nouveaux, remonté les cardans mais malheur à peine 10 km après la voiture pisse de l'huile par le carter gauche. Que faire..... |
De quel carter tu parle? celui du carter de pignon de 5ème?
Si c'est celui là tu refait le joint en levant la caisse côté gauche pour pas que l'huile coule et c'est reglé.
Mardi 06 Mars 2007 21:36 |
tu avais retirer le carter de boite? tu as mis de la pate à joint? un joint neuf?
C'est bien de l'huile de boite de vitesse que tu parles ?
Jeudi 21 Juillet 2011 22:43 |
j'ai le même soucis, quant je lève ma corsa par le coté conducteur j'ai de l'huile de boite qui coule de par ou est enclenché le cardan passager....
je vérifie que le cardan est bien mis demain mais je pense au joint spy....
vous me confirmez que c'est bien cette ref 3 74 151
donc pour le démontage, on le sort à la pince et on rentre l'autre en force si j'ai bien compris
Vendredi 22 Juillet 2011 17:04 |
@ Gsi-Jay et Kadett94120 Vérifiez que la goupille soit bien enclenchée et qu'elle s'écarte bien une fois le cardan mis en place.
Je pense que le cardan a pris un mauvais "pli" et ne s'étire pas complètement d'ou la fuite lorsque la caisse est en appui.
Vendredi 22 Juillet 2011 21:33 |
j'ai remis le cardan en place cet aprem, ça n'a plus l'air de fuir
