Mardi 27 Février 2007 19:45 |
Comment peux-t-on calculer aproximativement le taux de remplissage d'un moteur suralimenté ?
car théoriquement, un athmo c'est 100% et un suralimenté a 1bar, c'est 200%, mais quels paramètres prendre en compte pour approcher du taux de remplissage réel ?
c'est pour déterminer des débits d'injecteurs
PHIL CORSA 61
Mardi 27 Février 2007 19:49 |
pour les suralimenté ça dépend de ta pression de sural car en théorie avec 1,0bars tu a 200%et 2,0bars t'as 300%!!!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Mardi 27 Février 2007 21:22 |
PHIL CORSA 61 a écrit: | pour les suralimenté ça dépend de ta pression de sural car en théorie avec 1,0bars tu a 200%et 2,0bars t'as 300%!!!  |
ouai mais calculé en théorie je sais faire t'inkiete pas, moi je demande comment se rapprocher de la verité !
Jeudi 01 Mars 2007 09:00 |
Avant compresion :
pression atmo (100 000 PA) x volume dans les conduit en amont turbo (en M3) = nx R x T (en kelvin)
donc n= PV /RT
Ce premier cacul nous permet de connaitre N.
Comme nous avons trouvé N maintenant nous pouvons trouver V.
Après compression:
P (pression du turbo en pascal) x VOLUME RECHERCHE (en m3) = N (trouvé avant) x Rx T.
Donc ton volume recherché = P(ta pression de turbo en pascal) / ( N (trouvé avant) x Rx T)
R=constante des gazs parfait (8.31)
Mon calcul est juste si tu as la meme température avant et après la pression atmo.
Jeudi 01 Mars 2007 11:39 |
ouai t'as le volume, mais ca m'aide sans plus ! je ne saurais toujours pas quel injecteur monter !! car en théorie il me faudrait de 296cc/min mais c de trop, ca broute violent !
c'est quoi les dutycycle d'origine ?
Jeudi 01 Mars 2007 20:33 |
Barthus a écrit: | ouai t'as le volume, mais ca m'aide sans plus ! je ne saurais toujours pas quel injecteur monter !! car en théorie il me faudrait de 296cc/min mais c de trop, ca broute violent !
c'est quoi les dutycycle d'origine ? |
Bien tu demandais bien quelle volume d'air entré non ben voila tu as ta réponse.
Sinon il faut 14,6 volumes d'aire pour un volume d'essence donc maintenant que tu as ton volume d'aire tu peux déterminer ton volume d'esscence nécessaire.
14,6:1
neyman
Jeudi 01 Mars 2007 21:18 |
Je pense que ce qu'il recherche, c'est une valeur théorique approchée de la réalité, mais pour ça je ne sais pas s'il y a une formule générale.
Peut-être qu'il faudrait voir selon différents paramètres, comme les pertes de charge etc ...
Je pense que tu devrais faire ça empiriquement, pars de tes valeurs théoriques et règles selon ce que donne le moteur.
Jeudi 01 Mars 2007 21:34 |
remy16t > le taux de remplissage théorique je l'ai, mais théoriquement il me faut 296cc/min, ben j'ai tenté, c'est trop riche, ca broute !
donc il faut que je me rapproche le plus de la réalité pour savoir quels injecteur acheter...
Jeudi 01 Mars 2007 21:56 |
Barthus a écrit: | remy16t > le taux de remplissage théorique je l'ai, mais théoriquement il me faut 296cc/min, ben j'ai tenté, c'est trop riche, ca broute !
donc il faut que je me rapproche le plus de la réalité pour savoir quels injecteur acheter... |
C'est pas possible avec des injecteur un peu moins gros et un regulateur de pression reglable, tu fais ça en décroissant jusqu'a trouver la bonne pression comme chinois ( ou thévenin)
neyman
Jeudi 01 Mars 2007 22:02 |
remy16t a écrit: | C'est pas possible avec des injecteur un peu moins gros et un regulateur de pression reglable, tu fais ça en décroissant jusqu'a trouver la bonne pression comme chinois ( ou thévenin) |
Bon alors je m'autocite puisque tu me le demandes :
Citation: | Je pense que tu devrais faire ça empiriquement, pars de tes valeurs théoriques et règles selon ce que donne le moteur. |
Voilà Rémy dit astraboy, tu as traduit mes pensées
Jeudi 01 Mars 2007 22:33 |
remy16t a écrit: | Barthus a écrit: | remy16t > le taux de remplissage théorique je l'ai, mais théoriquement il me faut 296cc/min, ben j'ai tenté, c'est trop riche, ca broute !
ok mais si je dois telman minoré que je baisse sous les 2.5b, je fais quoi? je rachete des injecteurs ?
neyman
Jeudi 01 Mars 2007 22:43 |
Si tu prends (je donne des valeurs inventées) par exemple des 275cc/min avec une pression de 3,5bar, ça donnerait 297cc/min, donc ça te laisserait une certaine marge
