barca
Mardi 27 Février 2007 15:27 |
Bonjour pourriez vous m'aider car sur omega de mon pere le ralenti est instable il passe de 1000 a 1800 tour donc moteur x20xev merci
Mardi 27 Février 2007 18:31 |
Commence par nettoyer le régulateur de ralenti.
barca
Mardi 27 Février 2007 19:03 |
Je vient de placer un nouveau car le ralenti ne tenai plus maintenant il tient a merveille m'est il est iregulier il monte de 1000 a 1800 puit ce stabilisse et recommence a chaque foit la meme chose
Mardi 27 Février 2007 19:07 |
barca a écrit: | Je vient de placer un nouveau car le ralenti ne tenai plus maintenant il tient a merveille m'est il est iregulier il monte de 1000 a 1800 puit ce stabilisse et recommence a chaque foit la meme chose |
prise d'air ? débitmetre ?
PHIL CORSA 61
Mardi 27 Février 2007 19:13 |
Barthus a écrit: | barca a écrit: | Je vient de placer un nouveau car le ralenti ne tenai plus maintenant il tient a merveille m'est il est iregulier il monte de 1000 a 1800 puit ce stabilisse et recommence a chaque foit la meme chose |
prise d'air ? débitmetre ? |
ouai je regarderai ca aussi!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
barca
Mardi 27 Février 2007 19:24 |
OK je verifie et on verra pour la suite merci
Mardi 27 Février 2007 19:39 |
bougies ? faisceau ? sonde T° d'eau ? PMH/faisceau ? injecteur qui pisse ?
barca
Mardi 27 Février 2007 20:41 |
Oublié de vous dire que le temoin moteur s'allume avant que les tour ne deconne
PHIL CORSA 61
Mardi 27 Février 2007 21:03 |
donc débimètre?
barca
Mardi 27 Février 2007 21:36 |
Est tu sur de ce que tu avances ?
PHIL CORSA 61
Mardi 27 Février 2007 21:50 |
on ai jamais sur dans un diag mais tu peut déja le contrôler!
Mardi 27 Février 2007 22:17 |
barca a écrit: | Oublié de vous dire que le temoin moteur s'allume avant que les tour ne deconne |
quand on fait du diag, on commence par réparé tout ce qui fait allumer un témoin moteur s'il est allumé, apres on cherche plus loin ! qu'est ce que tu veux faire comme diag avec un voyant allumé signalant une erreur ??????
sort deja les codes défaut qui allument ton voyant
barca
Mercredi 28 Février 2007 01:37 |
Ce n'etait pas une reproche juste pour etre sur car vu sa reponse il possai plutot une question sinon la vanne EGR possible ci oui je la suprime
Mercredi 28 Février 2007 07:54 |
Relève tes codes erreurs et apres on pourra discuter.
barca
Mercredi 28 Février 2007 19:42 |
Bein voila j'ai relever les code enfin je croi parceque je ne comprend pas trop bien le principe P represente la pausse entre chaque clignotement
1P2P1P2P1P2P123456789P2P123456789P2P123456789P2P
....et revient au debut et avec le temoin allumer mon mon regime moteur ce limite a 4500trm merci pour vos reponse
PHIL CORSA 61
Mercredi 28 Février 2007 19:50 |
la par contre je peut pas te dire parce que je connais pas les codes défaut opel!!
Mercredi 28 Février 2007 21:02 |
barca a écrit: | Bein voila j'ai relever les code enfin je croi parceque je ne comprend pas trop bien le principe P represente la pausse entre chaque clignotement
....et revient au debut et avec le temoin allumer mon mon regime moteur ce limite a 4500trm merci pour vos reponse |
Donc tu as un code 92, qui correspond a un soucis de capteur PMH
barca
Mercredi 28 Février 2007 21:33 |
Merci peut tu m'expliquer ce que c'est ou il ce trouve et comment a tu fait je ne comprend rien
Jeudi 01 Mars 2007 19:27 |
Investis dans une RTA et tu comprendras plein de trucs.
Ce capteur se trouve côté distrib au niveau du vilebrequin.
Il sert entre autre à donné l'info régime moteur au calculateur et est necessaire au calage de l'allumage. En gros il est indispensable au bon fonctionnement.
