vs238268
Jeudi 22 Février 2007 08:40 |
C'est dans le titre, en fait le nouveau joint de collecteur d'échappement (celui qui va côté culasse) ne ressemble pas à l'ancien dans le sens où seul un côté est métalisé, l'autre restant cartoné. Donc ma question, quel côté le métal et quel côté le carton?
Jeudi 22 Février 2007 10:51 |
tu penses qu'il passe dans les 2 sens le joint??
vs238268
Jeudi 22 Février 2007 11:00 |
Je l'ai pas regardé très en détail, mais il m'a l'air assez symétrique oui.
Je pense plutôt carton côté culasse, mais...
vs238268
Jeudi 22 Février 2007 13:44 |
J'ai regardé en détail, effectivement pas exactemetn symétrique le bidule. Donc métal côté collecteur.
Jeudi 22 Février 2007 17:18 |
je pense que le collecteur chauffe plus que la culasse d'ou mettre la feraille sur le collecteur
mike91
Voiture: Kadett GSI cab
Jeudi 22 Février 2007 22:12 |
Il me semble que le côté métal doit aller vers la culasse!
vs238268
Vendredi 23 Février 2007 08:56 |
Ben en fait non, le métal va côté collecteur, sinon les trous sont pas pile-poils en face. Et instinctivement c'est aussi dans ce sens qu'on a envie de le monter, le côté carton étant plus lisse et moins 'souple' que le métal, donc il va mieux du côté qui a le plan de joint le plus 'beau' donc culasse.
Vendredi 23 Février 2007 10:57 |
c'est bien ce que je me disais, il ne monte pas dans les 2 sens
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Mercredi 28 Février 2007 22:33 |
+1 j ai changé celui de ma kadett il y a une semaine
celui d origine avais le metal coté collecteur
vs238268
Jeudi 01 Mars 2007 08:41 |
Yeps, merci! Maintenant il est monté, on verra à l'usage, mais je crois que c'est juste comme tu dis!
