Seb56
Samedi 24 Février 2007 13:34 |
Bonjour a tous, a tous ceux qui ont monté un LCD de Kadett dans une Corsa, est ce que l'indication du niveau de carburant est bonne??
_________________ Prime Сasual Dating
Samedi 24 Février 2007 21:53 |
moi oui
Samedi 24 Février 2007 22:55 |
MALCOLM-GSI a écrit: | moi oui |
+1 mon frere a pas de soucis , t es sur de ta jauge
13,316 au 400M  |
Dimanche 25 Février 2007 12:39 |
oui sans soucis les resistance sont le meme c'est sans soucis
il y a seulement sur les compteur ditaux de vectra 2000 et Monza CD qui sont en chiffre que ca pose des probleme.. (le nombre de litre du reservoir ne coresponde pas au chiffre annoncé...)
Seb56
Lundi 26 Février 2007 20:09 |
Corsa V3 a écrit: | MALCOLM-GSI a écrit: | moi oui |
+1 mon frere a pas de soucis , t es sur de ta jauge  |
C'etais juste pour savoir je ne l'ai pas encore branché.
Merci pour vos reponses!
_________________ Prime Сasual Dating |
Seb56
Dimanche 04 Mars 2007 18:42 |
Autre petite question:
La corsa pour le swap est monté en 145/80/13 donc ce qui donne du 195/45/15
Mais je met moteur boite et lcd de la kadett en 185/60/14 donc 195/50/15
Alors pour etre juste au compteur je met des 50 et pour passer au CT du 45... vous vous faites comment?
Seb56
Jeudi 29 Mars 2007 21:42 |
Seb56 a écrit: | Autre petite question:
Alors pour etre juste au compteur je met des 50 et pour passer au CT du 45... vous vous faites comment? |
Les kadett GSI sont en 185/65R14, donc en 195/50R15, tu tires trop court, normalement, c'est 195/55 ou 205/50R15 (comme Astra)
Pour ton CT, c'est pas le problème du compteur qui risque de te faire recaler, mais simplement que la corsa n'a jamais été homologuée dans ces tailles là!
La seule taille "sport" que tu puisses monter pour le CT, est celle de la corsa GSI...
Seb56
Jeudi 29 Mars 2007 21:48 |
Sur ma kadett c'etais bien du 185/60/14!!
Vendredi 30 Mars 2007 00:23 |
Seb56 a écrit: | Sur ma kadett c'etais bien du 185/60/14!! |
Pas à l'origine
Les pneus avaient déjà dû être changés: les 185/60 sont un peu moins hauts de flan, donc une tenue de route améliorée, mais normalement, cette taille ne passe pas au CT sur une kadett GSI
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Vendredi 30 Mars 2007 00:49 |
Sur les Kadett GSI 1.8E on trouve les 185/60/14 alors que sur 2l et 2L16 c'est du 185/65
Etonnant, mais c'est comme ça et je sais de quoi je parles
Mitch
Vendredi 30 Mars 2007 00:50 |
VECTRAFAN a écrit: | Seb56 a écrit: | Sur ma kadett c'etais bien du 185/60/14!! |
Pas à l'origine
Les pneus avaient déjà dû être changés: les 185/60 sont un peu moins hauts de flan, donc une tenue de route améliorée, mais normalement, cette taille ne passe pas au CT sur une kadett GSI  |
donc si ça existe d'origine !
Vendredi 30 Mars 2007 16:32 |
Mitch a écrit: | VECTRAFAN a écrit: | Seb56 a écrit: | Sur ma kadett c'etais bien du 185/60/14!! |
Pas à l'origine
donc si ça existe d'origine !  |
Ok Mitch, autant pour moi, je n'avais pas pensé à ce modèle-là
KoS'D
Vendredi 20 Avril 2007 11:11 |
niko1242 a écrit: | il y a seulement sur les compteur digitaux de vectra 2000 et Monza CD qui sont en chiffre que ca pose des probleme.. (le nombre de litre du reservoir ne coresponde pas au chiffre annoncé...) |
Tu sais comment corriger ca ?
