christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila mon probleme sur mon 1.8 xe1, j'ai de l'essence qui va vres l'huile moteur donc elle se fluidifi donc temoin d'huile allume :?huile est blanchatre en 10 km de route, je pense au pire comme un segment de casse mais elle tourne nickel comme une horloge Shocked quelqu'un aurais une idee Question
cedric
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
sois comme tu dit segment mais j en doute je penserai plus a 1 injecteur qui pisse tous le temp mais a voir !!
astra opc turbo
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'essence comme l'eau est incompressible, donc si un injecteur pisse en permanence il n'y pas besoin que les segments soit morts pour que l'essence passe dans l'huile.
cedric
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
un simple mauvais tiercage de segment suffi !!! pour que l essence pas avec un simple defaut d ingecteur bloquer ouver
astra opc turbo
christophe
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai demonter le cache culbu voir si pas de fuite au niveau de soupape mais rien mais je me suis apperçu que j'avais une differance de callage sur la oulie du bas et en haut nikel pour les deux arbres a cames , donc demain je remonte le tout pour voir ,
christophe
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
se qui me choque c'est quelle tourne nikel
christophe
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais aussi debrancher la batterie pour mettre mon calculo en pause , peut etre qu'il donne de mauvais ordre a l'injection
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 23:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta voiture fonction tres bien Question
Exactement comme avant Question
christophe
MessagePosté le: Samedi 24 Février 2007 19:48 Revenir en haut de page
probleme trouver Very Happy en faite pendant un mois elle n'a fait que sortir du garage pour la garer en face soit 10m et le soir rebelote demarrage et la rentrer dans le garage , donc le caburant n'etait pas toute bruler donc elle passer par les segments pendant la journee , donc maintenant je la pousse ou je sort avec Wink
