drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mercredi 25 Mars 2026 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello all!
Rappel de ma config:
C20NE 1.5 passé en 20SEH 1.5 (pistons, AAC, gestion 20SEH)
Je suis passé en gestion d'Astra GSI 8V en 1.5.2 pour avoir le débitmètre à fil chaud, le moteur démarre au quart de tour, ralenti parfait, elle a gagné énormément en souplesse, plus cet effet "rugueux" à bas régime, elle s'envole dès qu'on écrase l'accélérateur et ce jusqu'à la zone rouge, bref que du bonheur!!
Le problème:
A bas régime sous les 2000 trs/min, moteur chaud UNIQUEMENT, à froid je n'ai pas ce symptôme, si j'écrase l'accélérateur elle broute et s'étouffe, refusant d'accélérer normalement, une fois arrivée à 2500 trs/min plus de souci....
Si j'accélère normalement (aux 3/4 de la pédale au maximum) à bas régime toujours sous les 2000 trs/min, aucun problème par contre, elle s'envole sans brouter ni s'étouffer...
J'ai essayé les prise d'octane en mode "infini", 2200K, et une en 4700K, aucune différence...
Aucun code erreur ni voyant allumé...
Une idée svp???
* Faisceau d'allumage neuf NGK
* Bougies NGK neuves pour 20SEH (je vais les remplacer par des NGK pour Astra GSI)
* Tête et doigt d'allumeur neufs
Merci de votre aide!
Drago
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Vendredi 27 Mars 2026 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
UP!
MessagePosté le: Vendredi 27 Mars 2026 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
sonde de t° calculateur ?
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Vendredi 27 Mars 2026 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, à priori non car je l'ai remplacée l'année dernière, j'ai essayé de la débrancher et ça m'a mis le voyant moteur direct...
Je n'avais pas ce souci avant de passer en gestion d'Astra GSI 8V...
A froid, aucun problème par contre...
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Lundi 27 Avril 2026 23:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
As tu resolus le probleme?
Le debimetre pourrait etre la cause!!
Un 22XE dans la Kadett GTE
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Lundi 04 Mai 2026 14:25 Revenir en haut de page
Salut Bombarde, j'allais passer donner des nouvelles, effectivement j'ai fini par trouver, tu as raison, c'était bien le débitmètre à fil chaud d'occasion, j'en ai acheté un neuf et plus de problème!
Merci à toi!
