Mercredi 24 Février 2010 14:55 |
Pièces Moteur 2.0 16v (Type C20XE/20XE):
-Cache distribution ph2 Vendu
-Planque Sandwich
-Electrovanne de dégazage M2.8
-Vilebrequin Vendu
-Collecteur d'admission Vendu
-Poulie damper ph1 et ph2
-Capteur PMH
-Soupapes d'échappement et admission
-Arbres à cams d'origine M2.5
-Arbres à cams d'origine M2.8 Vendu
-Pignon de Vilebrequin ph2 Vendu
-Capteur cliquetis
-Faisceau de Calibra Alternateur/Démarreur
-Faisceau de Kadett 20XE Alternateur/Démarreur
-Puce E D S Ph1 50€
-Puce E D S Ph3 50€
-Rampe d'injection
-Poulies AAC
-Supports Moteur, Boite et DA
-Silent bloc moteur
Pièces Moteur 2.0 Turbo 16v (Type C20LET):
-Crépine de pompe à huile Z20 avec carter C20LET Vendu
-Paire d'arbres à cams d'origine
-Papillon
-Volant moteur 9Kg Vendu
-Arbre à cams coté admission
-Puce 260cv Ph1 60€
-Puce 280cv Ph2 60€
-Puce 300cv Evo5 60€
-Durite filtre à air
-1 Injecteur d'origine
-Faisceau démarreur/alternateur Calibra C20LET
-Support pompe de DA ph1
-Capteur cliquetis
-Poulies AAC
-Rampe d'injection
Pièces Moteur 2.0 Turbo 16v (Type Z20LET/Z20LEH):
-papillon Z20LET
-4 injecteurs Z20LET nettoyé et contrôlé
-4 injecteurs Z20LEH nettoyé et contrôlé Vendu
-rampe d’injecteur
-bobine
-Débitmètre Bosch Z20LET Vendu
-Poulie damper
-Poulies aac
-arbres à cams Z20LET
-arbres à cams Z20LEH
-Faisceau moteur Z20LEH
-Démarreur
-Alternateur
Pièces Moteur V6 C25XE :
-Boitier électronique d'origine Vendu
-Puce pour E85
Pièces Calibra:
-Silent bloc moteur
-Boitier de 4x4
-Cardans
-Câble d'embrayage
-Boutons électriques
-Caches bas de caisse ( cric ) Vendu
-Commodos
-Commande de phare et antibrouillard
Pièces Astra GSI 16v:
-Support de boite de vitesse en Alu
-Crémaillère de direction
-Étriers de frein arrière gauche
-Boîtier ETC
-Commodo gauche
Pièces Kadett E GSI :
-Cheek-control
-Phares
-Feux arrière Droit
Et pleins d'autres pièces...Fichiers joints : Support de Pompe de DA  Silent Bloc  Tringlerie de Boite  Tringlerie de Boite  Tringlerie de Boite  Pare chaleur C20LET .JPG) Tôle distribution .JPG) Poulie AAC ph1 .JPG) Caches jante Tifany .JPG) Cardans  AAC C20XE  Sondes  Pignon Vilebrequin ph2  Cable d'embrayage  Sonde Lambda C20LET  Capteur clic-ti C20LET/C20XE  Faisceau démarreur/alternateur Kadett 20XE  Faisceau démarreur/alternateur Calibra C20LET  Poulie damper  Boitier 4x4 Ph1  Durite d'huile Turbo K16  Cardans Calibra  tringlerie F28  Boitier 4x4 Ph2  plaque sandwich
Mardi 31 Mai 2016 07:37 |
Durite plastique 5€
matteocfr
Voiture: Kadett GSI 2.0 16V 1988
Mardi 05 Octobre 2021 00:32 |
Bonjour,
Je suis a la recherche des 3 silents blocs support moteur/boite (coté distribution, boite de vitesse coté gauche et au centre de la boite) pour une Kadett GSI 16 (moteur 20XE) de 1988.
Merci.
Mercredi 12 Janvier 2022 16:50 |
Support arrière et vis d’embrayage seulement.
Samedi 11 Février 2023 18:06 |
Salut franck, tu aurait pas en stock des agraphes de fixation de tuyaux de frein pour tigra corsa b peut etre meme de mémoire identique au calibra
Thegrego95
Voiture: Astra G, Vectra GTS 2.2 direct, Adam 1.4 opc line & Astra GSI 16V
Samedi 15 Avril 2023 17:26 |
Salut Franck, tu aurais un differentiel de F18/F20?
Je viens de m'apercevoir qu'une dent est cassée sur un des planétaires en faisant le remplacement d'huile de boîte et je ne suis pas chaud de laisser comme ça.
Samedi 15 Avril 2023 17:33 |
Non je n’ai pas
guéguét
Vendredi 28 Juin 2024 09:53 |
Salut Franck,
Je cherche un antibrouillard avant droit blanc pour ma GSI 16.
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
Vendredi 28 Juin 2024 20:50 |
salut,
non, je n'ai pas
DjCoinCoin
Voiture: Kadett Gsi16
Dimanche 01 Septembre 2024 15:19 |
Le check controleur a une prise de quelle couleur?
car j' ai vu que il y en a 2 différentes
Vendredi 28 Mars 2025 20:02 |
MAJ pièces Z20LET et Z20LEH
Lundi 05 Mai 2025 21:45 |
Salut Franck
Tu pourrais me donner les valeurs des puces eds pour C20XE ,stp?
Phase 1...170cv?
Phase 3 ?
Dimanche 15 Juin 2025 15:05 |
Dimanche 15 Juin 2025 15:10 |
MANTAO a écrit: | Salut Franck
Phase 1...170cv?
Phase 3 ? |
Salut,
Je n'avais pas vu ton message.
je ne sais plus exactement, ph1 160cv mais courbe mieux remplie et ph3 tout dépend des aac.
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 23 Juillet 2025 09:14 |
Salut Franck,
Un allumeur ? (La partie avec le capteur effet hall dedans)
Calibrasport
Vendredi 25 Juillet 2025 17:23 |
Salut Franck
Suis à la recherche de support d'étrier AV et étrier en 308 X 25. Je sais pas si t'as ça ?
Mercredi 30 Juillet 2025 15:42 |
Franc-comtois a écrit: | Salut Franck,
Un allumeur ? (La partie avec le capteur effet hall dedans) |
Salut non je n’ai pas
Mercredi 30 Juillet 2025 15:48 |
Calibrasport a écrit: | Salut Franck
Suis à la recherche de support d'étrier AV et étrier en 308 X 25. Je sais pas si t'as ça ? |
Salut,
Non je n’ai pas en 308mm
Mais en 321mm, mon fils a une Astra H OPC pour pièces
Calibrasport
Lundi 04 Août 2025 12:51 |
Le 321 ça passe en 17" ??
Jeudi 07 Août 2025 10:57 |
Je ne sais pas
