mini-apache
Vendredi 23 Février 2007 23:04 |
Bonjour, je n'arrive pas a retirer mon volant sur ma corsa
J'ai tout aspergé de degrippant
mais j'ai beau tirer dessus d'un coté, puis de l'autre, des deux...
il ne bouge pas d'un millimetre
allez pour le plaisir, mon superbe interieur marron
_________________ Corsa 16sv en cours
Vendredi 23 Février 2007 23:26 |
t as essayé de taper sur le volant en dessous
13,316 au 400M  |
skalibra
Vendredi 23 Février 2007 23:38 |
Pareil, j'ai le meme soucis sur ma corsa.
La seul solution que j'ai trouvé c'est de donné des petit acoup sec au centre . ( avec un tournevis et marteau ). et en meme temps il y avait un pote qui tirer dessus.
Par contre fait gaffe de pas taper trop violement ou tu risque de bouzillé la direction.
Seb56
Samedi 24 Février 2007 12:44 |
les volants sortent avec un arrache...
_________________ Prime Сasual Dating |
Samedi 24 Février 2007 13:31 |
| Seb56 a écrit: | les volants sortent avec un arrache... |
Un arrache Opel, j'ai le même problème avec le volant d'une Corsa B GSi
Seb56
Samedi 24 Février 2007 13:37 |
| LeKiffeur a écrit: | | Seb56 a écrit: | les volants sortent avec un arrache... |
Un arrache Opel, j'ai le même problème avec le volant d'une Corsa B GSi |
Tu peut en trouvé en adaptable, il sont plus costaud que les OPEL
Samedi 24 Février 2007 16:45 |
Il faut tapper sur chacune des branches simultanément avec tes deux poings. Pense à toujours laisser l'écrou en place sinon tu vas te prendre le volant directement dans la tête quand il viendra.
Si çà va pas, sors le à l'arrache comme dit plus haut.
mini-apache
Samedi 24 Février 2007 17:24 |
c'est bon il est venu
je l'ai espergé tout les jours de degrippant
et un pote plus costo a tapé dessus ^^
axel60
Voiture: Astra G
Dimanche 25 Février 2007 19:48 |
j'ai eu le probleme sur ma corsa A
j'ai essayé la methode degrippan + coup de martau derriere sur les cotés + 1 qui tire et un ki donne des coups de marteau, en forcant comme des malades a chaque fois...
mais il a jamais bougé d'un millimetre
resultat : du jeu dans la colonne (enorme ) du coup direction la casse pour recuperer une colonne sans jeu
mini-apache
Dimanche 25 Février 2007 21:48 |
mon pauvre, sérieu il fait trop mal aux mains ce volant d'origine
the trash
Lundi 26 Février 2007 23:04 |
Moi aussi j'ai eu le meme probleme.
Trop galere ces volants
