danyduke
Voiture: omega break c30se, rekord 1.9sh 1972, calibra sfi/ecotec/8s, senator 2.8s,
MessagePosté le: Dimanche 25 Juin 2023 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
petit post pour ma nouvelle arrivée: une calibra c20xe de 1993.
Pas mal de boulot à faire dessus notamment pour le contrôle technique, j'aurais surement besoin de votre aide Wink
Pour le moment j'ai fait 800km (en 1 journée), j'ai retiré le milliard de stickers imitation carbone et autre logo que je n'aimais pas vraiment.
Je vous fais des photos dès qu'elle sera un minimum lavée.
A bientôt
MessagePosté le: Lundi 26 Juin 2023 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
vivement les photos Very Happy
danyduke
MessagePosté le: Mardi 27 Juin 2023 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et ce qu'il y a à faire / que je veux faire:
- enlever tous les stickers
- nettoyage moteur (pour voir les fuites) surement un joint de carter à faire
- voyant niveau liquide de refroidissement flotteur hs + prise hs + pompe à eau qui fuit
- voyant niveau lave glace flotteur hs + fuite
- changer échappement (catalyseur + silencieux intermédiaire et final)
- pneu dans la bonne monte (205/45r17 car le 225/40r17 ne se fait pas si j'ai bien lu le forum)
- rotule direction hs
- refaire les fiche/connexion douteuse
- boite de vitesses accroche
- changer vérin de coffre
- passage e85
- rétroviseur droit cassé
- une baguette de toit hs
- changer les jantes (je n'aime pas trop celle là)
- autoradio
- Changer les phares avant
- polissage (énormément de rayures)
- Régulateur de vitesse si possible
- soufflet frein à main et boite de vitesse
- pommeau levier de vitesse
- par chocs avant fixation douteuse (il y a des vis à bois dedans ...)
MessagePosté le: Mardi 27 Juin 2023 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
un peu de taf en perspective mais elle à l'air en bon état globalement !
danyduke
MessagePosté le: Mardi 27 Juin 2023 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
beaucoup de rayures, petits pocs en carrosserie.
beaucoup de bricolage aussi plutôt que de vraies réparations.
Mais l'habitude sur les Calibra, c'est souvent comme ça.
MessagePosté le: Jeudi 29 Juin 2023 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
C’est pas que sur les calibra la bricole…
Si tu cherche une paire de rétro si jamais j’ai
danyduke
MessagePosté le: Vendredi 30 Juin 2023 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est le droit qui est cassé (mais il tient bien quand meme), le code couleur c'est E270 si tu veux me dire combien tu en veux Wink
Calibrasport
MessagePosté le: Samedi 01 Juillet 2023 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sur de l'entretien normal, rien de grave mais remettre à neuf rotules, silentblocs, durites, vidanges et remplacement des liquides et huiles, vérif des freins, purge y compris le frein à main (je te conseille de démonter les disques AR pour voir l'état des garnitures de ce dernier), puis après voir suspensions et nettoyage complet de l'intérieur en démontant sièges et moquettes (en été ça va bien, savon liquide et nettoyeur haute pression)
Courage mais après tu regretteras pas
danyduke
MessagePosté le: Samedi 01 Juillet 2023 14:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est ça, je vais faire l'entretien normal + ce qui est demandé au CT.
Je préfère partir sur une base fiable et aviser ensuite pour le reste.
Les suspensions avants sont inexistantes, c'est un bout de bois, je ne me rappelais plus que c'etait aussi raide sur mes anciennes (peut etre pris l'habitude du confort de l'audi A6)
danyduke
MessagePosté le: Mercredi 09 Août 2023 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
petit update, j'ai changé:
- la distribution et la pompe à eau
- la courroie d'alternateur (pratique de devoir retirer le support moteur ... )
- plaquettes et disques avants, capteur abs, capteur d'usure
- les triangles, rotules de direction, silent blocs de barre stabilisatrice
- les amortisseurs avants
- l'échappement complet avec le cata
- les vérins de coffre (un peu trop violent à mon goût, 430N de puissance)
- les prises électriques douteuses (dans celle avec le scotch bleu en photo, les 2 fils étaient fixés sur des vis à bois qui étaient visées dans la prise)
j'ai commandé des phares avants et la baguette de toit cassée et elle part vendredi pour 4 pneus + un para
Je galère pas mal, tout me pète dans les mains, les pas de vis ou les tetes des boulons/vis sont foirés et y'a du bricolage de partout, je sais pas comment j'ai fait pour rentré avec la voiture en un seul morceau
MessagePosté le: Jeudi 10 Août 2023 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon courage !
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Vendredi 11 Août 2023 20:04 Revenir en haut de page
Une belle acquisition avec pas mal de boulot ! Très bon courage
