opelio
Voiture: corsa opc nurburgring edition
Mardi 09 Mai 2023 20:43 |
Bonjour a tous
Je suis en possession d une corsa nurburgring depuis sa naissance et j ai les premiers symptômes d un piston 4 qui semble t il vu les forums va mourir.
Pertes de puissance quand je la solicite a fond (broute).
Vérif des bougies qui ont 2 ans et 5 000km, la 4 ème est différente car elle est plus blanche.
Je précise que cette 1 ère ✋ a toujours été entretenu chez le concessionnaire en suivant scrupuleusement les révisions ainsi que les temps de chauffe et qu elle est entièrement d origine.
Elle totalise 91 000 kms
Ma question étant :
Les personnes qui ont eu le même problème (nurbur ou pas) sont ils allées en concession, y a t il eu une prise en charge, qu est ce qui a été changé et faut il mettre des pistons forgés ?
Pour sauver ma titine
Cordialement
Mercredi 10 Mai 2023 11:13 |
vite arrêter de rouler avant de foirer le bloc et changer les pistons par des modèles sérieux !
tu peux demander une prise en charge à Opel mais ils remettront de l'origine (s'ils acceptent...)
il y avait pas mal de posts sur ce sujet sur le club OPC France mais il semble désactivé...
opelio
Jeudi 11 Mai 2023 17:19 |
Merci pour ta réponse.
En effet le forum est fermé et je me retrouve en manque d infos.
Je l ai immobilisé.
Dans le meilleur des cas il faut changer et rectifier quoi ?
Vendredi 12 Mai 2023 08:52 |
pour moi seuls les pistons sont à risque mais ce n'est que le symptôme, je ne sais pas ce qui le créé ou l'amplifie et il faudrait aussi traiter le pb à la racine.
je viens de regarder en speed sur le net et il apparait que les injecteurs seraient sollicités pas loin du max même en carto stock donc peut-être une carto sérieuse avec des injecteurs majorés serait la bienvenue
Peut-être Isma_8 a des infos comme il tournait pas mal sur le Club OPC à une époque
Vendredi 12 Mai 2023 18:17 |
Le souci du piston 4 est lié à des injecteurs d’origine qui sont à leur limite de capacité de débit au SP et y compris avec une carto d’origine en combinaison avec un collecteur d’échappement/carter turbine trop restrictif et qui fait monter les EGT à des niveaux trop élevés
Pour remédier au souci en préventif il faut passer en injecteurs 395cc pour tourner au SP et 615cc+pompe haut débit pour tourner à l’E85, le tout avec une carto adaptée en conséquence que très peu de mapeurs français maîtrise réellement
En curatif, ça passe par la case pistons forgés à minima en cote rectif ou standard en fonction de l’étendue des dégâts
D’après ce que tu décris, le mal serait déjà fait, la seule chose à faire est de prendre les compressions des cylindres pour confirmation
Pour une éventuelle demande de prise en charge, avec un véhicule de près de 10ans ou plus, ça me semble très compromis mais ça ne coûte rien d’essayer, tu peux juste oublier de mettre des pièces qui ne seraient pas celles d’origine donc ça ne fera que repousser le problème
opelio
Samedi 13 Mai 2023 13:24 |
Merci pour ses réponses très clair, on va faire compressions et aviser.
Le plus compliqué va être de trouver un garage qui va être assez pro connaisseur et expérimenté
Dimanche 14 Mai 2023 18:02 |
J’ai une adresse sur le 84 si besoin
opelio
Lundi 15 Mai 2023 10:26 |
J ai rendez vous mardi chez Opel, je v voir le verdict, une chose est sûr, si pistons a changer, ce ne sera pas en concession.
opelio
Mardi 16 Mai 2023 10:38 |
Je veux bien l adresse stp
opelio
Mardi 16 Mai 2023 15:13 |
Retour de chez opel.
Le diag n a rien donnè le mecano (très sympa au passage) à vérifier les pistons avec l endoscope tout à l air bon même le numéro est encore lisible (pour combien de temps !)
Il m a suggéré d en un premier temps de changer les bougies, pourquoi pas après tout ça mange pas de pain !
Bougies ngk platinum ZFR6BP-G c bien? Celle d avant était d origine 5000km.
Pensez vous que cela peut venir d un mode degradè ?
Mardi 16 Mai 2023 18:08 |
www.MK6.fr, pas dans la région mais surement compétent sur le sujet
Mardi 16 Mai 2023 19:25 |
A l’endoscope tu ne peux rien voir, ça fond sur les bords des pistons et entre les segments
| opelio a écrit: | | Je veux bien l adresse stp |
Auto Perf Motors à Bollène (84500)
