ron
Voiture: kadettsssss
Samedi 25 Mars 2023 18:47 |
slt a tous j ai acheter une omega mv6 pour faire un swapp dans une vauxhall chevette mais le moteur ne tourne pas sans le blok compteur y a t il une solution pour que sa tourne merci d avance pour vos reponce
Lundi 27 Mars 2023 09:16 |
salut
c'est a dire ? tu as quoi comme faisceau calculo ?
ron
Samedi 01 Avril 2023 06:00 |
la voiture est de 1999 et ses motronic ref0261 204 589et ses du bosch
ron
Samedi 08 Avril 2023 08:35 |
j ai peut etre trouver une personne qui suprime tous ses securiter dans le boitier
chichi
Samedi 08 Avril 2023 17:06 |
oui c'est l'antidémarrage, il suffit de la supprimer dans le calculateur . Je l'ai fait c'est pas très compliqué mais il faut un peu bricoler l'électronique .
ron
Vendredi 21 Avril 2023 16:37 |
sa moi je sai pas faire mais l auto est trop avancee pour faire marche ar donc il faut que je trouve une solution j aimerai rouler a l alsace festival en aout
chichi
Lundi 08 Mai 2023 16:14 |
En comparant le cablage des boitier de C25XE et de X30XE je pense que tu peux mettre un calculateur de C25XE sur le faisceau de X30XE . Il te manquera juste l'info de l'indice d'octane sur la broche 39 .
Sinon tu m'envois ton calculateur et je t'enlève l'anti-démarrage .
ron
Jeudi 18 Mai 2023 08:16 |
super j ai aussi un calculateur 2500 mais sa demare pas non plus il doit etre transponder aussi
il aut longtent pour aire cette transormation sino je demare le matin et je rentre au soir j ai deja ete cher toi pour pond de boite 4;18 je pence
chichi
Jeudi 18 Mai 2023 13:18 |
Il faut un peut de temps quand-même . ca serait plus facile que tu me les envois . Si tu veux tu viendras les chercher . C'est bien chez moi que tu est venu chercher le pont de 4.18
chichi
Dimanche 21 Mai 2023 20:48 |
sinon y a moyen de laisser le transpondeur sans le compteur, je l'avais fait pour une manta A en V6 mais il faut que je retrouve
chichi
Jeudi 06 Juillet 2023 05:48 |
J'ai retrouvé, il faut mettre le fil rouge/bleu qui va au compteur à un +12V après contact . Je l'avais fait sur mon XEV de la corsa B
