Samedi 27 Octobre 2018 11:09 |
ma sonde d'origine a été remplacée lors de la reprog sur le banc mais a été replacée ensuite.
une fois la richesse réglée, plus besoin de sonde large bande
Mercredi 16 Novembre 2022 20:23 |
Après 3 ans en garage, un déménagement et 7 ans danss la cour, la calibra est enfin rentrée au garage !
Nettoyage de dessous (un paquet de merde s'était accumulé, de mon fait principalement
pose du support à roulette pour la déplacer
et la voila sur le pont
les soubassements ne sont pas en si mauvais état ! je m'attendais à pire vu le temps passé dehors en toute saison à 900m d'altitude ...
dépose du train arrière pour rénovation
les 2 points avant de fixation du train sont attaqués mais c'est en surface
Si qqun a des infos sur le démontage des moyeux arrière, ça m'intéresse, je voudrais envoyer l'ensemble au salage/peinture proprement !
Calibrasport
Samedi 19 Novembre 2022 09:47 |
Salut,
De mémoire pour tes moyeux arrière, tu ôtes les cardans, puis à l'intérieur du moyeu il y a un plastique à enlever et tu va découvrir un gros écrou retenu par une rondelle freinée. Plus qu'à démonter
Samedi 19 Novembre 2022 12:04 |
nickel, merci pour l'info !
Samedi 19 Novembre 2022 15:07 |
Je confrime, j'en ai deja démonté.
Dimanche 20 Novembre 2022 08:51 |
Ah une Calibra qui va reprendre vie
Sympa la Corsa sinon
flo cali T16
Samedi 26 Novembre 2022 18:04 |
Cool, elles se font rares les calibra Turbo
_________________ Ampériste. |
Calibrasport
Mercredi 30 Novembre 2022 09:45 |
Par contre fais attention lorsque tu remonteras le train arrière sur la caisse, assure-toi de vérifier le centrage de ce dernier car les vis de fixations sont bien plus petites que les trous à l'intérieur des silentblocs. Un conseil, remets tout en place sans serrer tes vis, repose les roues et effectues les mesures avec une règle de parallélisme de manière à tout aligner par rapport à la caisse.
Bon travail, tiens-nous informé
Mercredi 30 Novembre 2022 19:58 |
Merci pour cette info fort utile !
je suis pas sur d'avoir les outils nécessaire pour faire ça mais au besoin, je verrai avec le gars qui me fait le para !
Lundi 12 Décembre 2022 16:25 |
j'ai passé un certain temps sans trouver le couple de serrage de l'écrou de moyeu du train arrière !
quelqu'un aurait cette valeur ?
[EDIT] j'ai fini par trouver 248N.m sur le site SNR: https://www.cpa78.fr/roulement_de_roue-r15012-snr-7693746.html
ça me parait beaucoup mais je ne trouve pas d'autre infos pour l'instant ...
Samedi 17 Décembre 2022 13:51 |
tu as regardé sur TIS ?
Calibrasport
Dimanche 18 Décembre 2022 10:32 |
248NM cela correspond à 2,48 kgN donc ce n'est pas beaucoup, quand on sait qu'un écrou de roue se serre environ à 12 kgN donc 1200 nm. Cela parait logique car il me semble que c'est un gros écrou pas fin pas très solide.
Dimanche 18 Décembre 2022 11:29 |
un zero de trop.
un ecrou de roue c'est environ 120 Nm
Dimanche 18 Décembre 2022 16:42 |
120Nm ? J'ai toujours serré à 110Nm...
Dimanche 18 Décembre 2022 22:07 |
Calibrasport a écrit: | 248NM cela correspond à 2,48 kgN |
c'est des m.kg et le coeff est de 10 (9.81 exactement)
GSITURBO16 a écrit: | tu as regardé sur TIS ? |
pas encore mais la VM d'Arthur va m'aider
Lundi 19 Décembre 2022 09:57 |
LeKiffeur a écrit: | 120Nm ? J'ai toujours serré à 110Nm... |
C'est parce que ça dépends aussi du diametre de la partie filetée.
110 Nm était le couple le plus courant chez Opel jusqu'a l'insignia. Puis on est passé a 120 et 140 Nm suivant l'ecrou. Il me semble qu'il y a longtemps j'avais sortit le tableau
Lundi 26 Décembre 2022 17:34 |
OK merci pour ces précisions
damien
Voiture: Calibra,Astra
Mardi 03 Janvier 2023 20:59 |
Bon courage pour la restauration
Quel est le souci de la mise au rébut pendant ces années ?
_________________ calibra 1995 V6 160000kms
calibra 1995 C20ne DTM n° 0301
calibra 1998 V6 Rosberg
Astra F Cab 1995 C18XEL 230000kms |
Mercredi 04 Janvier 2023 12:22 |
un piston fondu ...
la page 1 reprends un peu l'historique.
ça traine car entre temps, il y a eu des enfants, une maison, d'autres autos, etc...
Samedi 22 Juillet 2023 16:49 |
Quelques nouvelles de cette resto qui n'avance pas
les trains roulants sont désossés et attendent que je trouve une solution viable pour sablage/peinture !
Cet AM j'ai désassemblé l'arbre de transmission pour changer les roulements:
et démonté les amortos arrières
Dimanche 23 Juillet 2023 09:10 |
Tu le repeins pas l'arbre non plus ? Avant de remplacé les roulements ?
Bon courage pour tt ça
