Mercredi 13 Juillet 2022 10:42
Bonjour a tous cela fait un petit moment que je n'ai rien posté ici , car je suis très occupé cependant toujours chez Opel et j'en profite pour demander des avis avant de me lancer dans les gros travaux 😕. Je rencontre un soucis avec ma i500 que j'ai récupéré l'an passé (longue histoire)
Bref lors de la remise en route vers 80 degrés une fuite de LR apparaît sur la durite de radiateur en bas à gauche, depuis j'ai tout essayé rien n'y fait, je l'a met en pression a 10psi et même tarif même endroit, tout le reste du système est sain, les durites durcissent normalement le ventilo se déclenche et elle refroidit , mais ça vide le système complet
Question con mais pensez-vous que le petit moteur électrique sur lequel elle est raccordé pourrait être le problème ?
Merci de vos réponses.
_________________ kadett zender terminée
BoB39 LOTUS OMEGA
Mercredi 13 Juillet 2022 17:03
je ne connais pas du tout ce moteur mais si tu as une pompe secondaire, tu peux essayer de la shunter pour voir si tu as toujours le souci...
