pierrot42
Voiture: zafira a opc
Mercredi 01 Juin 2022 09:49 |
Salut,
je cherche le couple de serrage de la bride de liquide de refroidissement (le boitier) ,là où la sonde de température va.
Si quelqu'un a ça
Mercredi 01 Juin 2022 19:43 |
J'avais pas trouvé l'info donc je me suis basé sur les couples DIN des vis en classe 8.8 à pas standard que j'ai légèrement minorés, à savoir 20Nm pour la vis M8 et 35Nm pour les deux vis M10
momo2ls
Mercredi 01 Juin 2022 20:37 |
En garage on serre ça au couple de la main. Il y a peut de choses au final réellement serré à la clé dynamo.
Culasse évidemment, collecteur turbo, couvre culasse, etc... le reste comme un boitier d'eau, à la main.
Même les embrayages on les serre à la main, idem les distri.
pierrot42
Mercredi 01 Juin 2022 20:53 |
Salut,
pierrot42
Vendredi 03 Juin 2022 17:44 |
Ah, est le joint qui ya entre ce boitier/bride culasse. On le monte a sec, pas de pate, joint etc ??
momo2ls
Vendredi 03 Juin 2022 18:37 |
A sec normalement mais je mets très souvent un peu de patte des deux côtés par sécurité. Pour ce que ça coûte.
