only drift
 Voiture: polo 6n x30xett drift spécial ??
Jeudi 24 Février 2022 22:12 |
	je sais que le Y32SE n'a pas la distri variable et il me semble que le X25XE n'en a pas non plus quand n'est-il du X30XE ?
Vendredi 25 Février 2022 17:45 |
	Pareil
only drift
Vendredi 25 Février 2022 18:12 |
	donc pas de distri variable sur aucune version ? la différence de puissance et les bossage sur les caches distri corresponde a quoi du coup ?
Vendredi 25 Février 2022 20:23 |
	Les differences de puissances sont par rapport
Aux cylindrées, et pour le 2.5L la diff entre 170 et 175 par rapport
A l'évolution et au système anti pollution si je ne dis pas de bêtises
only drift
Vendredi 25 Février 2022 21:20 |
	sur le 3 l y a 3 niveaux de puissance 170 180 et 200 ch sa ne tiens qu'au taux de compression et a la dépollution ? mais du coup les bossage il serve a rien ?
Vendredi 25 Mars 2022 11:46 |
	Je ne connais pas de V6 3L Opel en 170 et 180 ch!
ça commence à 200ch.
correction svp si je dis une bétise.
only drift
Vendredi 25 Mars 2022 16:12 |
	| Citation: |  | Le X30XE , L81 , B308I ou B308E a un alésage et une course de 86 mm × 85 mm (3,39 po × 3,35 po) qui déplacent 3,0 L; 180,8 pouces cubes (2962 cm3) avec un taux de compression compris entre 9,5: 1 et 10,8: 1. La version à aspiration naturelle du moteur produit entre 170 PS (168 ch; 125 kW), 177 PS (175 ch; 130 kW) et 210 PS (207 ch; 154 kW) |
bon source Wikipédia mais quand même
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors_54%C2%B0_V6_engine
Bienvenue sur le Forum  OPEL : BLITZ-GSI.com
