Kame
 Voiture: Kadett 16v
Vendredi 11 Mars 2022 15:38 |
	Bonjour à tous,
Étant abandonné par les garages et garagistes, encore une fois je vais appeler au secours ici.
Je vais devoir travailler su ma Kadett moi même.
Il va falloir que je remplace le kit distri qui a 6ans.( je ne sais même pas comment faire ou même trouver le rta ceux que j’ai trouvé s’arrêtent au SEH)
Remplacer l’huile dont je ne sait rien sur les caractéristiques et la quantité à mettre.
Je ne parle même pas du circuit de refroidissements qui est vraiment sale, ça bloque même le thermostat!
Pour finir il lui faut une nouvelle jeunesse et j'ai probablement oublié des choses à faire...
Merci d’avance pour vos réponses constructives.
Vendredi 11 Mars 2022 18:58 |
pour la RTA, tu peux récupérer celle de Calibra de Ragmen: http://calibra-classic.org/docs/revue_technique_ragmen.pdf qui traite du C20XE
Pour la vidange: 5W40 100% synthèse de marque
liquide de refroidissement jaune ou vert
tu peux ajouter vidange liquide DA (huile pour boite automatique) et vidange liquide de frein avec purge (DOT 4 suffit amplement pour une utilisation hors circuit).
Bon courage
Corsa B Sport 97 swap C20XE  - E85 |
Kame
 Voiture: Kadett 16v
Samedi 12 Mars 2022 08:46 |
	Merci Bob,
Donc ajout de vidange de boite et liquide de frein.
Huile de marque sa signifie quoi?
Par exemple Bardahl est une marque, ou non?
C’est vrai j’ai aussi une perte d’huile a ma crémaillère il va falloir la réparer ou le changer.
Enfin voilà jai du taf quoi.
Samedi 12 Mars 2022 10:48 |
	je parlais d'huile de direction assistée mais l'huile de boite aussi si la dernière remonte à loin !
pour l'huile de boite: huile Opel impérativement (2 bidons de 1l)
pour l'huile moteur une marque connue type Elf, Total, Motul plutôt que feu vert ou Intermarché !
Dimanche 13 Mars 2022 07:02 |
	Pour l’huile de DA c’est de la Dexron II, pour l’huile moteur vu l’âge du moulin il serait préférable de mettre de la 10W40 de qualité (Motul en fait dans sa gamme dédiée aux youngtimers des années 80) et pour la distribution la pompe à eau également à prévoir en même temps
Si tu as beaucoup de dépôts dans ton circuit de refroidissement, un gros nettoyage s’impose avec un rinçage à grandes eaux après dépose de la pompe à eau, du thermostat et des deux radiateurs qu’il est préférable de remplacer
Kame
 Voiture: Kadett 16v
Jeudi 17 Mars 2022 10:38 |
	Encore merci, je vais prendre mon courage à 2 mains.
Et espérer ne rien bousiller...
Bienvenue sur le Forum  OPEL : BLITZ-GSI.com
