manu200477
Voiture: Vectra B v6
Dimanche 09 Janvier 2022 13:18 |
salut a tous je bloque un peu a vrai dire … je vous explique mon cas
j’ai récupéré une vectra b v6 première main avec 139000kms d’un papi dcd
elle est sûrement resté longtemps arrêtée au chaud dans le garage , je n’ai pas demandé a la mamie de 95 ans qui n’aurait pas pu me repondre, mais au vu de la date des pneus je dirais au moins 10-15 ans
voila on rentre dans le vif :
circuit essence :
pompe essence neuve
crépine réservoir essence nettoyée
filtre essence neuf
injecteurs neufs
réservoir tombé nettoyé entièrement
distribution neuve et bien calée
bobine ngk neuve
faisceau bougies ngk neuf
bougies neuves
capteur aac neuf
capteur pmh neuf
debimetre neuf
2 sondes lambda neuves
compressions ok 14/15b sur les 6
coude entre debimetre et papillon ok
tube silicone d admission vérifiés ras ( je vais en commander chez roose dés silicone renforcés )
je vais monter le capteur papillon bosch on verra
elle pue de l échappement quand elle tourne , on sent que la combustion est pas bonne
elle demarre au quart de tour, ralenti stable
quand j accelere, elle galere au départ et a du mal a prendre ses tours et j ai des petarades des fois er ca pue l essence
ca me désole car j’aime cette caisse et je voulais pas rouler commun
_________________ opel vectra B v6
Bmw e36 320ia alpinweiss
Bmw e36 318i bostongreen
Bmw e36 320ia cabriolet hellrot |
Lundi 10 Janvier 2022 11:52 |
Comme dit sur FB, regarde ta sonde de température d'eau, la bleue à 2 contacts fixée sur le moteur, tu peux contrôler son bon fonctionnement en mesurant sa résistance à froid et à chaud
manu200477
Lundi 10 Janvier 2022 12:16 |
merci isma j’en ai commandé une (bosch) en attente
Mercredi 12 Janvier 2022 19:52 |
vérifie les 2 capteurs de cliquetis ( sur chaque banc de 3 cylindres) car si un des deux est défaillants, elle pétararde sévère lorsque tu sollicites le moteur.
