MessagePosté le: Jeudi 30 Décembre 2021 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut le forum,
petite question: j'ai un souci d'antipatinage sur le zaf.
quand je l'ai remis en route j'avais des petits freinages intempestifs au démarrage à moins de 10km/h et le voyant antipatinage s'allumait.
ça me le faisait an gros à chaque démarrage si le voyant s'était éteint entre temps.
maintenant, le voyant reste allumé fixe et je n'ai plus les freinage intempestifs.
l'ABS fonctionne normalement et je n'ai pas de code erreur.
comment savoir ce qui déconne sans les codes erreur ?
Merci Wink
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2021 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment as tu procéder pour lire les codes défaut? OP COM?
MessagePosté le: Samedi 01 Janvier 2022 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
je les ai lu avec le power-gate, le boitier qui me permet de changer de map (E85 / SP)
il ne lirait que les codes moteurs ...?
MessagePosté le: Dimanche 02 Janvier 2022 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ça ou rien c'est pareil pour ce que tu as besoin de voir, utilise un OP COM
MessagePosté le: Lundi 03 Janvier 2022 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK, il faut que je me trouve ça.
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2022 16:28 Revenir en haut de page
après lecture OpCom, le problème vient du fait que le volant a fait un tour entre le démontage et le remontage de la crémaillère donc le boitier lit une info incohérente entre l'angle volant et la vitesse des roues.
