mustang593
Voiture: Kadett gsi 16s
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2021 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous j ai un petit souci avec ma kadett gsi 16s.
Je n ai quasi pas de frein à l arrière.
J ai fais la purge mais ma pédale reste molle la course est longue.
Purge sous pression. A l avant le liquide sort de facon abondante alors que l arrière cela sort faiblement.
Où se situe le limiteur, répartiteur de freinage ?
La voiture à été immobilisé plusieurs mois.
Merci pour votre aide.
Calibrasport
MessagePosté le: Mardi 11 Mai 2021 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les limiteurs sont normalement fixés sous ton maitre cylindre (2 pièces cylindriques). Attention ta pédale molle n'est pas forcément synonyme d'une mauvaise purge, il faut voir si en appuyant plusieurs fois de suite sur ta pédale de frein, elle deviens plus dure.
Néanmoins tu peux avoir des dépôts dans ces limiteurs (ils sont vissés sur le maitre cylindre et on peut les démonter pour les nettoyer entièrement)
Attention aussi à ne pas avoir trop de frein sur l'arrière car c'est dangereux sur une Kadett
mustang593
MessagePosté le: Mardi 11 Mai 2021 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ta réponse.
Effectivement il y a bien ces 2 cylindres sur le maître cylindre.
Je pensé qu il y en avait un autre le long de la ligne.
Je vais vérifier qu aucune durite n est pincée quand même.
Sinon je démonterai ces limiteur pour les nettoyer.
La Pedale est vraiment molle même en pompant elle ne durcit pas.
Oui j ai compris qu elle avait tendance à bloquer de l arrière mais la quasi pas De frein
Calibrasport
MessagePosté le: Mercredi 12 Mai 2021 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te conseille d'ouvrir une journée les purges AR et le bouchon du réservoir du maitre cylindre pour voir si çà coule. Ensuite tu peux essayer de dévisser en aval des limiteurs, tu verras si ça coule facilement ou pas. Tu peux aussi envoyer de l'air comprimé dans les tuyaux ou mettre un purgeur sous pression (légère bien évidemment)
Il faut que tu identifie d'où vient ce blocage d'air, cela peut aussi venir d'un étrier, essaie de repousser les pistons AR et repurger pour voir s'ils bougent facilement.
Bon un peu de boulot mais tu devrais trouver
Bon courage
mustang593
MessagePosté le: Mercredi 12 Mai 2021 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand j ouvre les purgeurs du liquide s écoule.
J ai fait ma purge sous pression mais le debit est faible.
Je vais vérifier les pistons, la ligne et le limiteur.
Car j avais changer le maître cylindre et les 4 durites souples.
Une impureté ç est peu etre indroduit ds le limiteur.
Calibrasport
MessagePosté le: Mardi 18 Mai 2021 10:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as possibilité de purger en schintant les limiteurs (raccordement direct des tuyaux sur le maitre cylindre), tu pourras rapidement voir si cela vient de ces limiteurs.
mustang593
MessagePosté le: Mardi 18 Mai 2021 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci du tuyau
mustang593
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2021 06:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon au final ç était une canalisation rigide qui fuyait au niveau de son son raccord avec l étrier. Donc maintenant moteur éteint la pedal est bien dur par contre des que je démarre la course de la Pedale est longue. La voiture freine bien mais seulement en fond de Pedale. Je pense au master vac hs par contre difficile à trouver, quelqu'un en a peu être un d occasion ?
Calibrasport
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2021 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
MP
MessagePosté le: Samedi 28 Août 2021 05:56 Revenir en haut de page
Tout dépend du modèle mais j'ai si tu veux
