Jeudi 08 Juillet 2021 08:45 |
Voici le petit nouveau ,
Un petit zaf Opc super propre pour sont age
Avec toi ouvrant et jante en 18 pouces
Racheter a un membre du blitz qui ce fera connaître si il le souhaite
Merci a lui
Jeudi 08 Juillet 2021 13:17 |
bien propre effectivement !
Jeudi 08 Juillet 2021 15:48 |
Bon choix,sa se déplace bien pour une bétaillère
jcs94
Jeudi 08 Juillet 2021 18:09 |
Plutôt propre, tu peux nous faire une description de ce qui est déjà fait dessus et de ce que tu envisagerait éventuellement?
Vendredi 09 Juillet 2021 07:00 |
Sa vas pas trop mal oui
Alor déjà fait dessus turbo leh
Injecteurs leh
piping + echangeur tx
Boite a air + filtre bmc
Suppression près cata en 63,5mm
Au programme petite révision dans un premier temps
Distribution
Joint de queu de soupapes
Pose aac d admission xev
Pose du freinage en 321 etrier disques plaquettes
Remise a neuf train avant
Pose combiné fileté neuf
jcs94
Vendredi 09 Juillet 2021 11:41 |
Beau programme à suivre, hésite pas detailler avec photos, j'adore ça et ça pourra me servir lol
Vendredi 09 Juillet 2021 12:02 |
La vache sa rigole pas les belles pièces
Ont attends d’autres photos
Lundi 12 Juillet 2021 12:42 |
Ce matin montage pompe a essence automotive speciale ethanol avec modification du support
Elle était bocoup plus grosse que l origine il a fallu faire des découpes
Mise en place de la pompe d origine a côté pour gaver le puits de gauge
Lundi 12 Juillet 2021 19:57 |
Vendredi 17 Décembre 2021 17:38 |
Un petit peu de nouvelles avant les fêtes
Pas bocoup de temp en ce moment souvent en déplacement...
Pas mal de pièces sont arrivées a la maison , montage début d année normalement si j'ai le temps
Pour la partie entretient :
Distribution, pompe a eau , joint de queu de soupapes, filtre a huile , essence , rotules de direction + axial , triangles , silentbloc renforcé de berceau et triangle, disque en 321mm + plaquettes
Combiné fileté lowtec reçu
Pour la prepa :
Débitmètre 80mm
Embrayage renforcé sachs
Ligne miltek 63,5mm
Aac xev + sa poulie réglable
Bougie de rs2 ( a voire si je met pas des bk8 plutôt avec l ethanol)
Pipe d admission gros débit reçu
Vendredi 17 Décembre 2021 19:41 |
je vais surement passer à la pompe HP E85 sur le zaf, tu as du tomber le réservoir ?
Samedi 18 Décembre 2021 10:27 |
Pardonnez-moi cette question, mais pourquoi changer la pompe pour une utilisation d ethanol ? En quoi l autre pompe serait spéciale ?
Samedi 18 Décembre 2021 11:08 |
il faut injecter 40% de plus donc souvent la pompe d'origine devient juste avec le temps
de plus, l'éthanol, à la différence de l'essence, est un liquide électriquement conducteur donc si la pompe est spécifique E85, c'est qu'elle est isolée électriquement
Samedi 18 Décembre 2021 17:47 |
Oui bob39 j'ai bien tombé le réservoir pour remplacer la pompe
C est une 420 litres/ heure
Sa ce fait plutôt facilement s'en rien démonter , juste les câbles de frein à main a declipser
Dimanche 19 Décembre 2021 11:41 |
Dimanche 19 Décembre 2021 14:50 |
J en apprend tous les jours,merci !
Jeudi 23 Décembre 2021 06:48 |
Ligne monté hier,
Jolie bruit
Mai un silencieux central vas être ajouté pour le confort des enfants sur les longs trajets
Le turbo charge plus tôt et plus longtemps
Mardi 12 Avril 2022 06:19 |
Silencieux enfin reçu...
Très compliqué a trouver
Reste plus qua le monter
Vendredi 20 Mai 2022 09:02 |
Bonjour à tous ,
Ojourdhui remplacement de la dump valve z20leh
Par une forge montage avec le ressort jaune pour le moment
Vu que je ne connais pas ma pression de turbo
Je n ai pas de mano de monté
J'en monterais un provisoire pour faire un contrôle
Samedi 23 Juillet 2022 09:17 |
Petite révision hier
Nouvelles distribution pompe a eau
J en est profité pour changer mes joint de queu de soupapes
Et monté l aac de xev
avec sa poulie réglable calé a 7 degrés d avance
