dadavectra
Lundi 01 Mars 2021 17:53 |
Hello
Je viens vers vous pour avoir des idees
La je seche
Sur ma vectra x25xe
Ralenti instable avec de legeres micro coupures
Ce qui a ete fait
Bobine,cables ht,bougies ,regulateur de ralenti,capteur de position de Papillons, nettoyant injecteurs ,nettoyage boitier papillon
Je precise que au-dessus de 1000 tours ca tourne a la perfection jusqu'au rupteur
Voili voilou
_________________ vectra club de france
notre forum |
dadavectra
Jeudi 04 Mars 2021 21:20 |
Personne n'a d'idée ?
notre forum |
dadavectra
Vendredi 05 Mars 2021 06:29 |
Je pense que je vais y passer
J'ai des injecteurs de z20 let
Si je demonte je vais certainement passer a l'alcool
notre forum |
dadavectra
Dimanche 07 Mars 2021 20:58 |
Il semblerait que les micro coupures ont disparu
Par contre le ralenti est instable et fait du yoyo
J'ai aussi l'impression qu'elle tourne riche
Odeur forte a l'échappement
Sonde lambda???
notre forum |
dadavectra
Lundi 08 Mars 2021 19:04 |
Trouvé....
J'ai vérifié le boitier papillon
Pour etre sur j'ai pulvérisé du nettoyant frein dans tous les orifices y compris les tubes de dépression et la.....un bruit de fuite qui s'est amplifié sous le collecteur d'admission
Un caoutchouc usé comme d'habitude sur nos vectras
J'ai commencé a tout demonter
notre forum |
dadavectra
Dimanche 14 Mars 2021 10:17 |
Apres démontage 2 soucis trouvés
Manchon caoutchouc de depression usé sur le regulateur de pression d'essence et clapet anti retour (toujours sur le circuit de depression) du circuit d'air secondaire fissuré
Caoutchouc remplacé, clapet supprimé et tout est nickel
notre forum |
Daniel's gsi
Vendredi 14 Mai 2021 06:17 |
top !
Sur ma Vectra X25XE pour les injo j'ai mis des Z20 que j'ai fait nettoyer a l'ultrason chez Mpc
c'est nikel elle démarre beaucoup mieux tourne bien
- Prochaine étapes retour chez le mappeur pour suppression Egr finition de la gestion
_________________ DANIEL |
