schneberger
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2021 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
J'ai voulu démarrer ma Astra F X20XEV après de long mois de stockage mais elle ne veut pas.
La batterie était morte je l'ai changer mais pas moyen de démarrer, je n'ai pas d'allumage, j'ai donc enlevé mon capteur PMH mais quelqu'un pourrais me donner la valeur de résistance, j'ai trouvé 19Ohm , c'est plausible?
Merci à vous
schneberger
MessagePosté le: Samedi 17 Avril 2021 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors j'ai trouvé ,le capteur pmh est ok
Mais par contre le voiture ne démarre toujours pas ,j'ai pas le voyant moteur quand je met le contact.
Alors j'ai essayé des anciens relais d allumage mais toujours rien d'où cela peut venir à part les relais ?
J'ai aussi essayé l opcom mais tout se qui est ecu il ne le voit pas ,pas de liaison.
MessagePosté le: Samedi 17 Avril 2021 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'a pas de voyant moteur allumé, le calculateur n'est pas alimenté,ce qui éxplique qu'avec ton opcom tu ne puisse rien faire
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2021 08:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok et cela peut venir d'où ? Fusibles,câbles ,neyman???
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2021 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai changé de calculateur, j'ai le voyant qui s'allume mais qui clignote sans arrêt ,mais je n'ai plus le transpondeur qui va avec le calculateur, peut ont reprogrammer la transpondeur uniquement ?
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2021 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec l'op com je crois pas de mémoire, t'a essayer de rebranché l'ancien calculateur?
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2021 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je vais essayer avec l opcom ,oui j ai remis l autre pour essayer et j'ai le même souci pas de voyant moteur
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2021 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'eprom est souder dedans ?
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2021 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il est soudé
schneberger
MessagePosté le: Mardi 20 Avril 2021 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors j'ai essayer de reprogrammer le transpondeur avec l OPCOM , il me demande le car-pass.
Quand je rentre le car passe de la voiture cela ne fonctionne pas ( je pense lié au calculateur)
Quelqu'un serait comment récupérer les car-pass en fonction du VIN?
MessagePosté le: Mardi 20 Avril 2021 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez Opel avec la CG à ton nom, 30EUR
schneberger
MessagePosté le: Mardi 20 Avril 2021 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais là c'est pas le calculateur de la voiture, j'ai le car pass de la voiture mais c'est pas le bon il me faut celui du calculateur
MessagePosté le: Jeudi 22 Avril 2021 08:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc tu ne peux pas l'obtenir
MessagePosté le: Jeudi 22 Avril 2021 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu connais quelqu'un qui bosse chez Opel, avec le N° de chassis qui va avec le calculateur, il pourra te le sortir
schneberger
MessagePosté le: Vendredi 23 Avril 2021 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Malheureusement je connais personne chez opel, je crois que le plus simple sera de retrouver calculateur, transpondeur...
MessagePosté le: Vendredi 23 Avril 2021 19:11 Revenir en haut de page
Un spécialiste de la carto qui accepte de bosser sur ce genre de boitier qui commence à sérieusement dater peut aussi te le gérer s'il a conservé son matos
