didikong59
MessagePosté le: Lundi 12 Octobre 2020 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
Pour en être sur et certain il fallait prendre un modèle pour Astra G ou utilisé la réf Siemens que tu as relevé
Par défaut si tu sélectionne pour Calibra avec le capteur seul tu tombe obligatoirement sur l'ancienne version
Salut Sylvain j ai une calibra 96 phase 1 x20xev tu dis qu'un capteur AAC d astra G en vdo siemens fonctionne sur nos moulins?
Ce serait celui la? https://www.auto-doc.fr/vdo/1737366
J ai de nouveau un soucis code 92 capteur aac sur la mienne. Le problème c'est que l ancien propriétaire à fait changer le capteur chez opel et ils ont mis du générique Fae en changeant le faisceau par une prise ronde.
Le vdo avec ref Opel 12 38 915 vdo 5Wk90551Z qu'il me faudrait se vend seul sans le kit cable avec prise carré....
https://www.oscaro.com/capteur-position-darbre-a-cames-vdo-5wk90551z-730674-3946-p
Et il n'y a plus rien sur Ebay. Merci
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2020 08:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien celui du premier lien qu'il te faut mettre
didikong59
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2020 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci on va essayé celui la qui doit avoir une prise ronde en vdo siemens...
Pas les même référence calibra et ca a l air d être pour un x20xev ph2 jauge d huile à gauche car astra g 98... mais on verra.
J en suis bien a 200 e de capteurs avec ce x20xev. Si j arrive a trouver un combo parfait je ferai un tuto sur tous les forums Wink
J ai changé mon pmh en vdo siemens y a 2- 3 mois et c était le dernier dans un vieux stock au vu de l emballage c'était impeccable
Depuis 2 semaines code 92 signal aac j'ai changé pour un aac delphi (car vdo en prise ronde je trouvais pas et je ne trouvais pas de faisceau carré) et maintenant 92 et 19 signal pmh..... j espère qu'avec ce capteur aac la les 2 vont bien fonctionner ensemble ca rend dingue
didikong59
MessagePosté le: Mardi 09 Février 2021 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Re a tous et bien j ai du coup les 2 capteurs en vdo siemens avec cablage refait et bien j’ai toujours mon défaut avec code 19 pmh et 92 aac ...... que faire? Merci
didikong59
MessagePosté le: Samedi 27 Mars 2021 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour encore moi avec mes codes 19 et 92 sur 16s eco . J’ai fait mes continuités prise ecu vers capteurs aac et pmh toutes ok mais 0,1 ohms sur les signaux et 0,7 ohms sur les masses....
Moteur en route je débranche le capteur aac il se passe rien, je débranche le capteur pmh il cale.
Contact mit 2 volts a la connectique pmh , o volts a la connectique aac.
MessagePosté le: Dimanche 28 Mars 2021 21:43 Revenir en haut de page
Débrancher des capteurs n’a jamais été une méthode de diagnostic
Le code 19 c’est moteur tournant?
