Mercredi 12 Août 2020 10:43 |
Ne me fais pas dire ce je n’ai pas dit, je ne juge que le résultat
En gros tu utilise une gestion programmable pour l’utiliser à à peine 30% de ses capacités et encore je suis gentil, où est l’intérêt du seul point de vue technique compte tenu de l’investissement consenti?
Sur ce moteur, on a qu’un seul banc de cylindres en injection indirecte classique et aucun calage variable ni admission donc y’a rien de plus à optimiser que ce qu’est déjà capable de gérer le calculateur d’origine
genitro
Mercredi 14 Octobre 2020 23:19 |
Devant l'annonce du superbe collecteur bientôt dispo chez Courtenay
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158484347880937&id=165925420936
J'ai fait une pré-commande et annuler l'idée du collecteur sur mesure.
Je pense que c'est une bonne decision au vue des caractéristiques annoncées.
Bon faudra peut-être descendre un peu la pression turbo (tarage wg ?) si le gain de watt est là et que je veux garder de la fiabilité
Je ferais qd même la pose d'une sonde egt avec
Jeudi 15 Octobre 2020 07:34 |
Mise à jour de la carto obligatoire si tu veux réduire les valeurs de pression
V-Speed
Samedi 17 Octobre 2020 07:37 |
Es-tu certain que tu pourras le monter proprement car il ressemble furieusement à un collecteur similaire proposé par Dbilas ?
Et pour monter le Dbilas il y a au moins 2 écrous que tu ne peux pas serrer avec une clé dynamométrique ..
Quand au 30 ch de plus tu peux en oublier la plus grande partie, par contre le surpoids d'environ 2 kg tu peux compter dessus ...
genitro
Samedi 17 Octobre 2020 16:36 |
C'est un inox non ?
J'aurais plutôt pensé a un gain de poids.
Après comme pour le gain de cv mon objectif n'est pas la.
Je veux juste un truc qui tienne et bon je ne peux pas faire autrement que croire qu'il sera plus costaud d'après les specs annoncées.
Comme pour le montage on sera fixé qu'au dernier moment.
V-Speed
Samedi 17 Octobre 2020 17:22 |
Inox ou Acier standard ont sensiblement les mêmes masses volumiques …
(l'inox est même un peu plus dense)
Pour le montage tu nous diras !
Dimanche 18 Octobre 2020 19:03 |
On peut faire des économies de poids avec de l'inox par rapport à l'acier quand il y a besoin de moins de matière vis à vis de la corrosion mais ce n'est pas le cas avec cette pièce
genitro
Lundi 18 Janvier 2021 13:54 |
Le collecteur est enfin arrivé, c'est une superbe pièce.
J'ai regardé les différents essais de Klasen et Courtenay au banc.
Il y a une augmentation de la sural a certain régime induits par le collecteur sans remap
Ce que je ne comprends pas si on part du fait que la gestion de la sural est definis par les consignes sur la carto non ?
Lundi 18 Janvier 2021 14:57 |
L'info dont tu parles :
En gros c'est juste que le collecteur permet au turbo d'atteindre plus vite son overboost et de conserver un peu plus long son stable. On peut donc clairement penser qu'il est moins restrictif
genitro
Lundi 18 Janvier 2021 15:07 |
En fait la valeur maxi est augmenté sans touché au consignes de la carto
Lundi 18 Janvier 2021 15:37 |
C'est ce que je te dis, entre 3 et 4000 trs/min, ton pic de sural c'est de l'overboost, l'ecu gère normalement pas grand chose la régulation se fait mécaniquement.
genitro
Lundi 18 Janvier 2021 15:42 |
Ah ok merci je ne savais pas que l'overboost n'était pas géré totalement par l'écu.
Je peux donc diminuer l'overboost en touchant légèrement la wastegate ?
Lundi 18 Janvier 2021 15:43 |
Oui, tu peux même totalement le supprimer si l'envie t'en prends
genitro
Lundi 18 Janvier 2021 16:03 |
Merci bcp pour ta réponse.
Mardi 19 Janvier 2021 08:44 |
Myck a écrit: | C'est ce que je te dis, entre 3 et 4000 trs/min, ton pic de sural c'est de l'overboost, l'ecu gère normalement pas grand chose la régulation se fait mécaniquement. |
Justement c'est ça le souci, d'origine l'overboost est bien uniquement géré par le calculateur contrairement au C20LET
Le collecteur en question permet de tenir le stab plus longtemps et à un niveau plus élevé
genitro
Mardi 19 Janvier 2021 09:04 |
Visiblement ce collecteur fait grimper la sural justement lors de l'overboost alors que le stab ne change pas ou peu
genitro
Mercredi 20 Janvier 2021 10:25 |
J'ai eu un petit retour de Klasen à qui j'ai exposé des inquiétudes sur la nécessité de revoir la carto et le risque de prendre le moteur dans la gueule aux limites du bloc.
"You can just put it and drive".
Bon bien sûr c'est pas la solution optimal
Les courbes que j'ai montré tiré de leur vidéo ne sont pas les bonnes car font état d'un turbo avec 2050000km et des soucis de contre pressions en plus d'un prototype de collecteur avec default d'étanchéité clapet wg.
Voici la dernière qui permet de mieux comparer.
Mercredi 20 Janvier 2021 18:46 |
Excuse moi mais on arrive vraiment pas à voir grand chose
genitro
Mercredi 20 Janvier 2021 19:06 |
En cliquant sur le lien puis en zoomant c pas possible ?
Jeudi 21 Janvier 2021 13:14 |
Ca change aux problèmes de l'échelle des courbes et de la qualité de l'image
genitro
Jeudi 21 Janvier 2021 13:27 |
Ça devrait être mieux
