Dimanche 11 Février 2018 13:00
Tu fait prendre l'écrou sur la tige filetée quand la voiture est levée, puis une fois posé au sol,
Tu serre jusqu'à temps que le caoutchouc touche le triangle et ensuite tu bloque
Pouvez vous faire un recap de ce qu'il faut faire pour améliorer le train avant des astra gsi16 en restant d'origine* ?
(peut-être que cela a été deja fait)
*pas de soudure ou autre grosse modif
isma_8 Moderateur
Lundi 04 Janvier 2021 12:36
Tu as déjà quantité d'infos dans les pages précédentes, prends le temps de les lire
Oui j'ai lu et ceux qui ressort: bilstein b6 ou b8 et ressort -30 eibach ou autre.
Faut il faire autre chose ? Sans grosse modif
Myck LOTUS OMEGA
Mercredi 06 Janvier 2021 17:05
B6/B8, triangles SAAB, silentbloc polyuréthane et sans aller dans les grosses modifs t'auras pas bcp plus a faire ...
Mais pense aussi au train arrière qui est ultra important.
A l'époque on était plusieurs à avoir supprimé la barre stabilisatrice avant pour améliorer la conduite sur route défoncée mais fallait avoir une train arrière qui suivait
niko1242 Moderateur
Jeudi 07 Janvier 2021 12:33
doubler la barre stab arrière, ou monter une du train avant a l'arrière
