Fred_54
Mercredi 31 Janvier 2018 21:27 |
Salut tout le monde il y a quelques temps j'avais trouvé chez HHK des coupelles supérieures d'amortisseur renforcée.
Là je recherche éventuellement la même chose est ce que vous avez des "préférences" sur des coupelles supérieures pour Astra G turbo car j'en ai vu un peu partout à tout les tarifs.
Ou alors je prends de l'origine chez Opel ?
Z'en pensez quoi ?
Jeudi 01 Février 2018 10:02 |
Tu parle des coupelle avec le caoutchouc dur?
Fred_54
Vendredi 02 Février 2018 19:05 |
oui voici ce que je recherche
je mettrai une photo quand ça fonctionnera
Fred_54
Vendredi 02 Février 2018 21:24 |
oui c'est ça donc avant ils avaient un kit renforcé chez HHk mais plus maintenant. Tu aurais une idée ou un conseil sur quel serait la meilleur marque ? j'ai vu du SKF et pas mal d'autres marques génériques, ou alors je vais chez Opel ?
Samedi 03 Février 2018 12:35 |
Mapco est une bonne marque, SKF aussi
Samedi 03 Février 2018 12:50 |
Évites le mapco
Fred_54
Samedi 03 Février 2018 17:03 |
Du coup je suis parti sur du SKF ...merci à vous deux pour les avis.
Klibra
Voiture: Calibra 2L 16v sfi 150
Dimanche 20 Septembre 2020 17:09 |
Sur Calibra (sur chandelle), peut-on les remplacer en intervenant uniquement par le haut ou doit-on démonter (rotule etc...) le bas?
Lundi 21 Septembre 2020 22:28 |
Il faut démonter la jambe de force complète pour intervenir sur les coupelles
Klibra
Mardi 22 Septembre 2020 18:37 |
Merci VECTRAFAN.
J'aurais peut-être due préciser "Butée".
Est-ce que les butée en lien par isma8, peuvent se retirer par le haut ? Je compter caler les jambes de force et comprimer les ressort sur place pour procéder à leurs remplacements.
Mardi 22 Septembre 2020 19:16 |
Faut démonter la jambe de force complète
Tu ne pourras pas sortir les butées sans sa
Si c’est les rotules de direction qui te posent soucis lors du démontage
Déboulonner directement les tiges (verte) sur la crémaillère de direction
Je procède souvent de la sorte
Mardi 22 Septembre 2020 22:18 |
Klibra a écrit: | Merci VECTRAFAN.
Merci |
Ça voudrait dire de travailler dans le passage de roue, sous l'aile Bon. Courage!
Non, tu as plus vite fait de sortir la jambe de force
Klibra
Mardi 22 Septembre 2020 23:13 |
Merci messieurs,
Je pense avoir ce qu'il faut pour les rotules, car j'ai un jeu de 2 type de démonte rotule
Jeudi 24 Septembre 2020 09:54 |
Merci |
Le lien que j'ai mis c'est pour les Astra G comme indiqué dans le titre du post
Pour les Calibra c'est un tout autre montage qui n'a rien à voir, donc le mieux serait d'indiqué quelles pièces tu veux changer si tu souhaite obtenir une réponse précise stp
Klibra
Jeudi 24 Septembre 2020 13:23 |
Non rien à voir
Klibra
Jeudi 24 Septembre 2020 17:37 |
Ok.
Jeudi 24 Septembre 2020 19:15 |
https://m.piecesauto24.com/febi-bilstein/1867403
Prends chez eux y’a du choix et le tarif et plus que correct
Klibra
Vendredi 25 Septembre 2020 13:32 |
Tu m'étonne! Le Kit SKF est 30 balles moins cher... Une commande est en cours chez WedealAuto mais je peut peut-être jouer le delais pour la retourner.
Merci pour ce lien, il me faut du costaud car j'ai une CaliTapeQ -40mm
