Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Dimanche 07 Juin 2020 20:12 |
Je suis entrain d'essayer de remettre en route un moteur 1.8E de kadett D GTE, en voulant vérifier les injecteurs, je me suis aperçu que les injecteurs sont surmontés d'un bout de durite d´environ 3 à 4 cm pour se raccorder sur la rampe. Ce bout de durite a l'air serti et est en mauvais état ( troué sur l'un des injecteurs)
Est-ce que quelqu'un sait si ce bout de durite se change ? Ils ont l'air d'être vendu avec la durite dessus
La ref bosch est 0280150205
Lundi 08 Juin 2020 07:59 |
Oui c'est monté serti d'origine, à voir si une station Bosch spécialisé en injection peut te les refaire, sinon avec un peu de chirurgie au dremel, tu enlève le sertissage et tu remplace avec des morceaux de durites serrées avec des serflex
Mardi 09 Juin 2020 08:57 |
Oui,c'est tout à fait faisable,tu coupe le vieux morceau ,tu forces un durit de 8mm dessus avec un petit collier et le tour est joué ! Je l avait fais à l époque pour mon CIH 2.4 et jamais eu de soucis de fuite à ce niveau
Mardi 09 Juin 2020 09:22 |
sinon, un garage poids lourd ou un spécialiste en hydraulique pourra te refaire un sertissage
Mitch
Mardi 09 Juin 2020 14:47 |
Ok merci, c'est ce que je pensais 😉
